Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ЖК-экрана PowerShot G7 X Mark II
Просмотров: 13 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
6
За последние 7 дней:
49
За последние 30 дней:
257
За все время:
12 891
Комментарии: 7
2 комментариев к шагам, 5 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 5
5 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 - 15 минут
Сложность: Легко
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
В этом руководстве показано, как заменить ЖК-экран камеры. Эта процедура пригодится, если ЖК-экран треснул или перестал работать.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена ЖК-экрана PowerShot G7 X Mark II, ЖК-экран: шаг 1, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Philips #000 открутите три винта длиной 2 мм в нижней части ЖК-экрана.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена ЖК-экрана PowerShot G7 X Mark II: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Откиньте ЖК-экран полностью вверх и с помощью отвертки Phillips #000 выкрутите три винта длиной 4 мм с тыльной стороны ЖК-экрана.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана PowerShot G7 X Mark II, Снятие задней панели с ЖК-экрана: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы отсоединить шлейф от разъема ZIF.
      • Шлейф тонкий и хрупкий. Отсоединяйте его осторожно.
      • Аккуратно подденьте экран, пока двусторонняя клейкая лента за задней панелью не поддастся.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-экрана PowerShot G7 X Mark II: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Экран отсоединен, и теперь его можно заменить.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brandon
Участник с: 02/15/17
644 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G3
3 членов
Автор 48 руководств
5 Комментарии к руководству
Are there any problems with the replacement screen? It’s a touch screen, just making sure the functionality of the screen is still intact.
Andrew Baez - Ответить Поделиться
These directions do not give enough information. The screed is glued into the frame. The replacement parts do not come with the circuit board.
alan saltus - Ответить Поделиться
Did you successfully replace the screen? I took off the screws, and got to the detaching the wire stage but then discovered as you said “the glue”. Any further insight would be appreciated!
rachelkernali - Ответить Поделиться
My G7X lost one of the 2 screws holding the screen: do you know where I can find them?
paolofarinella - Ответить Поделиться
on ebay or amazon. you can order it
nicole - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 257
За все время: 12,891
