Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена Т-образной ручки JD Razor 2000
Просмотров: 1,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
23
За последние 30 дней:
96
За все время:
1 321
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 20 - 35 минут
Сложность: Легко
Т-образная ручка позволяет управлять самокатом. Это руководство поможет вам заменить Т-образную ручку.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена Т-образной ручки JD Razor 2000, Разблокировка рычага: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена Т-образной ручки JD Razor 2000, Разблокировка рычага: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Разблокируйте быстрозажимной рычаг, повернув его из затянутого положения.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена Т-образной ручки JD Razor 2000, Ослабление винта: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена Т-образной ручки JD Razor 2000, Ослабление винта: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена Т-образной ручки JD Razor 2000, Ослабление винта: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Используйте шестигранный ключ на 7/32" или отвертку T25, чтобы ослабить показанный винт.
      • Обязательно зафиксируйте противоположную сторону винта перед откручиванием.
      • Извлеките винт и запомните порядок деталей для обратной сборки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена Т-образной ручки JD Razor 2000, Снятие защелки: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена Т-образной ручки JD Razor 2000, Снятие защелки: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена Т-образной ручки JD Razor 2000, Снятие защелки: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Переверните рычаг быстрого снятия, чтобы получить доступ к 8-миллиметровому винту.
      • Используйте отвертку Phillips #2, чтобы открутить этот винт.
      • После того как винт будет удален, круглую защелку можно будет снять.
      Спросите у FixBot
    1. Замена Т-образной ручки JD Razor 2000, Снятие Т-образного рычага: шаг 4, изображение 1 из 1
      • После разборки быстросъемного рычага можно снять Т-образный рычаг
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Автор
с
Shane
Участник с: 10/18/14
384 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 96
За все время: 1,321
