Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена УФ-лампы в Philips Sonicare FlexCare
Просмотров: 14 тыс.
View statistics:
Past 24 Hours:
Past 7 Days:
37
Past 30 Days:
171
All Time:
13 803
Комментарии: 10
4 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Завершено: 6
6 people have marked this guide "completed." Will you be next?
Избранные: 1
1 person has favorited (and subscribed to) this guide. Will you be next?
Необходимое время: 1 минута
Сложность: Очень просто
Если УФ-лампа в дезинфицирующем устройстве зарядной базы Philips Sonicare FlexCare перестала работать и требует замены, следуйте этой пошаговой инструкции из 4 этапов. Тщательное соблюдение этих указаний обеспечит эффективную замену лампы и позволит восстановить работу устройства. Для обратной сборки устройства после замены лампы выполните шаги в обратном порядке.
    1. Замена УФ-лампы в Philips Sonicare FlexCare, УФ-лампа: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом работы убедитесь, что стерилизатор отключен от розетки. Откройте дверцу, чтобы получить доступ к внутренней части устройства.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена УФ-лампы в Philips Sonicare FlexCare: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь за края пластиковой крышки, закрывающей электрическую схему. Потяните крышку на себя, чтобы снять её с дезинфектора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена УФ-лампы в Philips Sonicare FlexCare: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена УФ-лампы в Philips Sonicare FlexCare: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Сожмите боковые стороны защитного кожуха, расположенного над ультрафиолетовой лампой. Потяните деталь на себя, чтобы снять её.
      Спросите у FixBot
    4. Замена УФ-лампы в Philips Sonicare FlexCare: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена УФ-лампы в Philips Sonicare FlexCare: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Прежде чем брать лампочку, убедитесь, что она не теплая после предыдущего использования. Когда это будет подтверждено, возьмитесь за лампочку за резьбовую часть и вращайте ее, одновременно вытягивая наружу. Подготовьте совместимую УФ-лампу для замены старой.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните действия в обратном порядке.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tasha Panattoni
Участник с: 04/14/15
809 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G6
4 членов
Автор 60 руководств
6 Комментарии к руководству
I’ve had mines less than a year. The uv lamp makes a “whizz sound for a second and then stops. No noise. No light. Does the bulb needs to be replaced ? Is it normal for it to die in 9 mths?
Uroos ali - Ответить Поделиться
I’ve had my unit for over 7 years, I was getting ready to replace it. Thanks so much, I’m not a handy person and I’m really pleased to see that I could fix this problem with your helpful advice!
roleplay1 - Ответить Поделиться
Just changed the bulb and it still does not work :( :( :(
nicoleproulx47 - Ответить Поделиться
Do UV bulbs need changing on a yearly basis or are they still good if giving out light?
jujsf - Ответить Поделиться
I've had mine for close to 10 years I'm just now having to change my UV bulb
Christopher Hurtle - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 171
All Time: 13,803
