Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если ваш автомобиль не заводится, возможно, пришло время заменить аккумулятор. Обычный автомобильный аккумулятор служит около 3–4 лет, но срок его службы может сильно варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и стиля вождения.
В этом руководстве процедура показана на примере Toyota Corolla, однако она аналогична для большинства распространенных транспортных средств.
Если вам нужно лишь временно отключить аккумулятор, а не снимать или заменять его, воспользуйтесь этим кратким руководством.
Предупреждение: современные автомобили с системой «старт-стоп» часто оснащены системой управления аккумулятором (BMS), из-за чего после замены может потребоваться прописка нового аккумулятора с помощью специального оборудования. Отключение аккумулятора может привести к сбросу настроек информационно-развлекательной системы, электростеклоподъемников и другой электроники, что потребует их повторной инициализации. В некоторых случаях также необходимо сбросить коды ошибок. Подробности см. в руководстве пользователя вашего автомобиля.
Выберете то, что вам нужно
Убедитесь, что коробка передач переведена в режим «Парковка» (или на первую передачу, если у вас механическая коробка передач) и что затянут стояночный тормоз.
Помимо грязи, аккумулятор содержит коррозийные вещества и может выделять горючие газы.
Перчатки также помогут защитить вас от неприятного удара током, если вы случайно допустите ошибку при обращении с аккумулятором.
Если вы не уверены, просто продолжайте чтение.
Потяните рычаг открывания капота. Обычно он находится внутри автомобиля, рядом с рулевым колесом.
Используя гаечный ключ или торцевую головку подходящего размера, ослабьте гайку или болт, удерживающие кабель на отрицательной клемме аккумулятора.
Если гайка или болт прокручиваются, не ослабляясь, может потребоваться удерживать их с противоположной стороны вторым гаечным ключом или торцевой головкой.
Снимите защитную крышку с плюсовой клеммы аккумулятора (если она установлена).
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
37 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
You should not just tell people to follow the directions in reverse order for reassembly. There are some steps most mechanics will want you to perform (e.g. applying a compound to the terminals to prevent corrosion) in addition to simply reattaching the cables.
As with most guides on iFixit, reassembly tips are included on the applicable step where appropriate.
good for car batery replacement
If a battery has water around it and has no power should I charge it.
