Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓У службы поддержки HP есть отличные информативные видеоролики, но они не оформлены в виде руководства, поэтому я собрал их здесь, так как уже искал их ранее.
В частности, я делал это для серии HP Pavilion Laptop 14-CE, но это применимо и к другим сериям ноутбуков HP Pavilion 14. Если ваша модель не совсем такая же, шаги будут аналогичными, но модель аккумулятора может отличаться. Вы можете легко узнать модель своего аккумулятора, сняв корпус и проверив модель перед покупкой (как это сделать, вы узнаете на первом шаге).
Перед началом работы создайте резервную копию данных на компьютере (на всякий случай!), затем выключите компьютер и отключите его от электросети. Если аккумулятор вздулся, примите соответствующие меры предосторожности. В целях безопасности разрядите аккумулятор ниже 25% перед разборкой. Это снизит риск опасного термического события, если аккумулятор будет случайно поврежден во время ремонта.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Открутите 5 винтов Phillips P1 (2 из них находятся под резиновыми ножками). Вы можете воспользоваться инструкцией: официальным видео HP по снятию нижней крышки корпуса
После того как вы приподнимете края крышки (например, с помощью медиатора), вы почувствуете, что она все еще закреплена посередине. Просуньте руку под корпус и надавите из центра, чтобы освободить защелку, расположенную в середине. Если тянуть только за края, может показаться, что крышка вот-вот сломается.
Если вы не уверены в модели компьютера или аккумулятора, можно выполнить этот шаг, чтобы уточнить модель аккумулятора перед покупкой, а затем установить крышку на место в обратном порядке.
Вы можете проверить модель аккумулятора (в левом верхнем углу аккумулятора), в нашем случае HT03XL. С этой маркировкой вы сможете подобрать подходящую замену.
Если у вас есть сменный аккумулятор, открутите 5 винтов Phillips P1. В верхней части находится разъем, который необходимо отсоединить, чтобы извлечь аккумулятор. Вы можете воспользоваться официальным видео HP по снятию аккумулятора
Подключите новый аккумулятор и снова закрутите 5 винтов.
Чтобы собрать корпус обратно, защелкните его и снова закрутите 5 винтов (выполните инструкции шага 1 в обратном порядке).
Еще один человек закончил это руководство.
1 Комментарий к руководству
Nice explanation about the disassemble the hp notebook laptop. And replace the original battery replacement hp guide
