Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора ноутбука HP dk0011na
Просмотров: 2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
31
За последние 30 дней:
196
За все время:
1 957
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 - 45 минут
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора ноутбука HP dk0011na, Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора ноутбука HP dk0011na, Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора ноутбука HP dk0011na, Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Открутите винты на нижней стороне корпуса
      • Два из них расположены спереди
      • И четыре находятся под прорезиненными ножками, которые нужно отогнуть, чтобы получить доступ к винтам
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
      • Теперь, когда винты выкручены, можно приступать к отделению нижнего корпуса от верхней части сборки.
      • Со стороны ноутбука, противоположной петлям, аккуратно вставьте инструмент для открывания между двумя частями и приподнимите.
      • Продолжайте отщелкивать зажимы с этой стороны, пока вся передняя часть не будет отделена.
      • Затем перейдите к боковой стороне; я обычно использую сторону с портами ввода-вывода, но подойдет любая. Продолжайте медленно приподнимать верхнюю деталь, стараясь не повредить порты.
      • Когда нижняя часть начнет отделяться, перейдите к другой стороне ноутбука. Снова подденьте нижний корпус, пока он не станет свободным. Будьте особенно осторожны в области порта USB-C, так как он довольно хрупкий.
      • После этого вы сможете снять нижнюю крышку.
      Спросите у FixBot
      • Аккумулятор находится в нижнем правом углу корпуса
      • Чтобы снять его, открутите четыре винта и просто извлеките аккумулятор
      Спросите у FixBot
      • Для сборки ноутбука прикрутите новую батарею на место.
      • Вставьте сторону с разъемами ввода-вывода и надавите до щелчка (не переживайте, если его не будет).
      • Затем перейдите на другую сторону и аккуратно наденьте крышку на порт USB-C и устройство чтения SD-карт, прежде чем соединить обе стороны.
      • В завершение защелкните передние фиксаторы.
      Спросите у FixBot
      • Чтобы закончить сборку ноутбука, прикрутите крышку кнопки на место, используя те же винты, которые вы выкрутили ранее
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
и
Douglas Mitchell
Участник с: 06/03/25
195 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 196
За все время: 1,957
