Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора правого контроллера Valve Index
Просмотров: 18 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
55
За последние 7 дней:
274
За последние 30 дней:
1 376
За все время:
18 458
Комментарии: 14
5 комментариев к шагам, 9 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 11
11 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 4
4 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 45 минут
Сложность: Сложно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
В этом руководстве показан один из способов разборки контроллера Valve Index, достаточной для доступа к неисправному аккумулятору и его замены на наиболее подходящий аналог.
Этот контроллер довольно сложно разобрать, несмотря на небольшое количество винтов и использование фиксаторов. Доступу к аккумулятору мешают несколько шлейфов, а также острые края корпуса, кроме того, наличие клея может сделать процесс снятия долгим и небезопасным.
Полностью разобрать контроллер Index без отклеивания внешнего кольца от нижней части основной рукоятки невозможно.
Будьте осторожны, чтобы не порвать шлейфы и не проколоть аккумулятор.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора правого контроллера Valve Index, Открытие рукоятки контроллера: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора правого контроллера Valve Index, Открытие рукоятки контроллера: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора правого контроллера Valve Index, Открытие рукоятки контроллера: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Используйте медиатор или тонкую металлическую пластину, чтобы поддеть и открыть сенсорную панель рукоятки.
      • Вокруг сенсора рукоятки и под ним расположены пять пластиковых защелок. Используйте инструмент, чтобы поддеть панель по периметру и извлечь ее из рукоятки.
      • Начните ближе к верхней части контроллера, приложите усилие и подденьте панель. Перемещайтесь вдоль сенсора, при необходимости используя второй инструмент, чтобы удерживать сенсор рукоятки отдельно от самой рукоятки.
      • Аккуратно поддев панель, отделите рукоятку от основного корпуса.
      • Будьте осторожны при снятии! Под панелью находится шлейф, который проложен между платой и внешним корпусом и прикреплен к плате внутри. Убедитесь, что шлейф не отсоединился.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора правого контроллера Valve Index, Отсоединение шлейфов: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора правого контроллера Valve Index, Отсоединение шлейфов: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора правого контроллера Valve Index, Отсоединение шлейфов: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Батарею перекрывают два шлейфа, которые необходимо снять.
      • Каждый шлейф хрупок, и неправильное защемление любого из них может привести к разрыву, из-за чего функции рукоятки перестанут работать.
      • Более короткий шлейф обернут вокруг верхней части батареи и вставлен в печатную плату. Используйте пинцет, чтобы освободить шлейф и отсоединить его от платы.
      • Более длинный шлейф идет от задней стороны панели рукоятки к широкому разъему на печатной плате и удерживается черной крышкой разъема.
      • Используйте тонкую плоскую лопатку, чтобы поднять крышку разъема, затем вытяните ее из печатной платы, чтобы отсоединить панель рукоятки от контроллера.
      • НЕ используйте острый металлический инструмент для поднятия крышки разъема. Это может привести к проколу батареи, что вызовет пожар!
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора правого контроллера Valve Index, Открутите винты корпуса: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора правого контроллера Valve Index, Открутите винты корпуса: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора правого контроллера Valve Index, Открутите винты корпуса: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Открутите один (1) винт Torx T9 в верхней боковой части.
      • Открутите четыре (4) винта Torx T5 по периметру корпуса.
      • Для отвертки Torx потребуется длинный узкий удлинитель; винты находятся в глубоких отверстиях.
      • После того как все пять (5) винтов будут выкручены, используйте жесткую пластиковую лопатку, чтобы поддеть и отсоединить корпус аккумулятора от рукоятки контроллера.
      • Контроллер нельзя разобрать полностью; в нижней части и вокруг кольца под костяшки пальцев нанесено большое количество цементирующего клея. Способов открыть контроллер дальше, не разрушив его, на данный момент не известно. Поддевайте корпус ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы получить доступ к аккумулятору и извлечь его.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора правого контроллера Valve Index, Удаление клейкой основы и извлечение аккумулятора: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора правого контроллера Valve Index, Удаление клейкой основы и извлечение аккумулятора: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора правого контроллера Valve Index, Удаление клейкой основы и извлечение аккумулятора: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Аккумулятор надежно приклеен к корпусу; используйте фен или термофен на умеренной мощности в течение 10 секунд, чтобы размягчить клей.
      • Используйте пластиковый медиатор или пластиковую лопатку, чтобы отделить клей от пластикового корпуса. Сопротивление должно уменьшиться; если аккумулятор по-прежнему не поддается, прогрейте область еще раз и попробуйте снова.
      • НЕ используйте острые металлические предметы; это может привести к проколу аккумулятора и вызвать возгорание!
      • Этот клей очень прочный и рассчитан на многолетнюю эксплуатацию. Наберитесь терпения при его разрезании.
      • Как только клей будет удален, разъедините контроллер сильнее, чтобы получить доступ к аккумулятору, и извлеките его из основной рукоятки.
      • Аккумулятор подключен к печатной плате с помощью разъема MX2.
      • Будьте осторожны при извлечении! Внутренняя камера, в которой находится аккумулятор, имеет несколько острых углов, которые могут проткнуть его и вызвать возгорание!
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора правого контроллера Valve Index, Перенос прорезиненной детали: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора правого контроллера Valve Index, Перенос прорезиненной детали: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора правого контроллера Valve Index, Перенос прорезиненной детали: шаг 5, изображение 3 из 3
      • На одной из сторон оригинального аккумулятора (OEM) наклеена резиновая полоска, защищающая печатную плату от контакта с аккумулятором.
      • СОХРАНИТЕ ЭТУ ДЕТАЛЬ. Это важнейший компонент для предотвращения повреждения аккумулятора.
      • Отделите её от белого корпуса и установите на новый аккумулятор.
      • Установите новый аккумулятор прорезиненной стороной к печатной плате и наклейте сменную клейкую полоску на другую сторону аккумулятора, чтобы зафиксировать его на внешней рамке.
      • Когда будете готовы, отсоедините старый аккумулятор от печатной платы и подключите шлейф нового аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора правого контроллера Valve Index, Установка сменного аккумулятора: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора правого контроллера Valve Index, Установка сменного аккумулятора: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Подключите разъем аккумулятора к разъему на печатной плате и нажмите на него, чтобы зафиксировать на плате.
      • Изогните провода аккумулятора, чтобы придать кабелю более удобную форму.
      • Возможно, производитель приклеил кабель аккумулятора к разъему на печатной плате. Если разъем держится неплотно, закрепите его изолентой или придавите сверху.
      • Теперь проверьте, включается ли контроллер через USB на пару минут, затем отключите его и попробуйте включить контроллер как обычно.
      • После того как соединение установлено, наклейте толстую двустороннюю клейкую ленту на сменный аккумулятор с противоположной от прорезиненной части стороны и вставьте аккумулятор в отсек на рукоятке.
      • Вставляйте осторожно! Вокруг рукоятки есть острые углы, которые могут проткнуть аккумулятор и вызвать возгорание!
      • Провода аккумулятора должны быть уложены сбоку от аккумулятора, не перекрывая его сверху или снизу и не мешая краям корпуса.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора правого контроллера Valve Index, Установка шлейфов на место: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора правого контроллера Valve Index, Установка шлейфов на место: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора правого контроллера Valve Index, Установка шлейфов на место: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Начните с более широкого шлейфа от панели рукоятки. Установите конец шлейфа в нужное положение рукой или с помощью пластикового тупого пинцета, затем вставьте его в разъем под открытой черной крышкой.
      • НЕ используйте острые металлические предметы для установки шлейфа или закрытия крышки; это может привести к проколу аккумулятора и возникновению пожара!
      • Как только шлейф окажется внутри разъема, опустите черную крышку вниз, чтобы зафиксировать его. Шлейф должен быть надежно закреплен.
      • Заправьте излишек шлейфа под печатную плату, аккуратно свернув его в кармашек под ней.
      • НЕ делайте надрезов и не сгибайте этот шлейф под острым углом, так как это может привести к его повреждению и нарушению работы функции захвата контроллера.
      • С помощью пинцета оберните меньший шлейф вокруг аккумулятора и вставьте его в соответствующий разъем ближе к верхней части печатной платы.
      Спросите у FixBot
Заключение
После повторного подключения шлейфов установите 5 винтов обратно в отверстия и плотно сожмите контроллер, следя за тем, чтобы шлейфы не попали под фиксаторы и не перегнулись.
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
и
Damian
Участник с: 08/31/18
1 860 Репутация
Автор 8 руководств
9 Комментарии к руководству
The link for the battery part leads to a missing page as of 4/18/2025
Jevan - Ответить Поделиться
Searching the part name seems to get results with the same model number, for instance : https://www.aliexpress.com/item/10050046...
IneffaWolf - Ответить Поделиться
I tried to change battery, but frankly it is a nightmare to do it. Just to remove one screw in the deep hole was a challenge and I had to use driller.
For second controller I bought the Mako iFixit set and was after some attempts successful. To remove battery I did not need the hot air, after 6 years the glue was not in good condition anymore. But the connector was glued very well and I broke it in both controllers, it is just too fragile.
The controllers are made to be not repaired. I found out, that they work even without battery, connected with USB cable, they are just getting warmer.
So I gave up and will use them wired, as I am not capable to solder the battery.
Deathcoltd - Ответить Поделиться
@deathcoltd So you said connected through USB it works even without battery. I didn't know that! I'll use some watch band and see if I can make a contraption with some Anker battery and attach it to my forearm. The battery of my left controller is dying as it keeps disconnecting after 15 minutes of playing, I bought a replacement on ebay but broke the small MX1.2 connector.
Lionel RIVERE - Ответить Поделиться
All right... Notes from having done this today:
1. I'd add that the controller's battery chamber doesn't fully separate from the main body during this operation - you're just spreading the two halves to get at the battery.
2. The black clip on the palm-sensor's ribbon connector is super-fragile and easy to permanently detach... if it does, you're going to need tape or hot glue to reattach the ribbon cable.
3. If your battery connector has hot glue on it, you're going to need isopropyl alcohol, tweezers, and patience to remove it before you can remove the connector from the board.
4. The replacement batteries... I purchased a couple of Cameron Sino batteries from Amazon. The leads connecting to the batteries are also fragile. I'd recommend taping over the leads and end of the battery to create some re-enforcement.
5. I'd test charging and powering up at several stages - first connection, part way through re-assembly, and again post re-assembly. It's easy to get an imperfect connection on the battery.
Craig Harwood - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 55
За последние 7 дней: 274
За последние 30 дней: 1,376
За все время: 18,458
