Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Если вы заметили, что ваш Acer Spin 3 SP315-51-757C разряжается быстрее, чем обычно, или ноутбук не работает без подключения к сети, возможно, его аккумулятор требует замены. Аккумулятор можно извлечь, открутив несколько винтов и отсоединив шлейф аккумулятора от материнской платы.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Открутите два винта Phillips #0, удерживающие аккумулятор внутри корпуса ноутбука.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
Wasted $50 on a battery that doesn’t work. I’m still trying to find why my Acer 2 in 1 will no longer turn on.
That is a bummer, and something that concerns me as well. I’d like to replace the battery but it’s so common to get a failed battery or one that fails in a short period of time. Recently I’ve purchased two consecutive bad lithium drill batteries from ebay. Hope you get your computer figured out.
I believe this guide would apply to most or all of the SP315-51-XXX laptops. I have a -79NT and the process and internals look the same.
