Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Amazon Kindle DX
Просмотров: 15 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
15
За последние 7 дней:
71
За последние 30 дней:
278
За все время:
14 888
Комментарии: 5
1 комментариев на шаге, 4 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 14
14 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Умеренно
В этом руководстве показано, как заменить аккумулятор в Amazon Kindle DX. Аккумуляторы Kindle могут служить долгие годы, но замена может потребоваться, если их производительность упала до неприемлемого уровня. С любыми перезаряжаемыми аккумуляторами могут возникнуть сложности, и существует множество причин ухудшения их состояния.
Некоторые из этих причин могут включать перезаряд или недозаряд. Перезаряд может возникнуть из-за частого использования устройства, а недозаряд — из-за длительного периода времени без доступа к зарядному устройству. Другие возможные проблемы могут быть вызваны слишком частой зарядкой аккумулятора до полной емкости, а также регулярной разрядкой до нуля. Однако работа аккумуляторов все еще изучена не до конца, поэтому часто бывает непросто точно определить причины ухудшения их состояния.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Amazon Kindle DX, Переворот устройства: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Переверните Kindle задней панелью вверх.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Amazon Kindle DX: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Прижмите инструмент для открывания к краю нижней крышки устройства. Проведите инструментом по периметру нижней пластиковой детали, чтобы отщелкнуть ее.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Amazon Kindle DX: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Снимите пластиковую деталь.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Amazon Kindle DX: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Amazon Kindle DX: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта длиной 40 мм (по одному в каждом углу) с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Amazon Kindle DX: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Amazon Kindle DX: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Используя края инструмента для открывания, вставьте его в зазор между передней и задней панелями, а затем с его помощью отделите части корпуса друг от друга. Когда панели разъединятся, снимите заднюю крышку с устройства.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора Amazon Kindle DX: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Amazon Kindle DX: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Выкрутите два винта длиной 30 мм, крепящих аккумулятор, с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора Amazon Kindle DX: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Amazon Kindle DX: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Извлеките аккумулятор из устройства.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Lori White
Участник с: 09/28/16
589 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G5
3 членов
Автор 48 руководств
4 Комментарии к руководству
In Step 5, you actually can insert the tool into the 2 holes on side, slide along the edge to loose the back cover, then slide the cover down to remove it. No need to pry on the edge, which is quite difficult.
dracodoc - Ответить Поделиться
Thank you very much for a comprehensive guide. Especially the measurements for where to insert the screwdrivers were very helpful! Kind regards - Jakob
anonymous 5048 - Ответить Поделиться
Anybody got a working link to a battery that fits?
Matt Andrew - Ответить Поделиться
@mzandrew https://ebay.io/m/BYxk8c worked for me. I found that prying from near the power slide switch is easier than from the back.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 71
За последние 30 дней: 278
За все время: 14,888
