Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Аккумуляторы в наушниках Anker Soundcore Q20i легко поддаются замене. В этом руководстве подробно описан процесс замены аккумулятора в Anker Soundcore Q20i. Процедура включает снятие амбушюр, откручивание винтов и установку нового аккумулятора.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Для обратной сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
Для обеспечения оптимальной производительности после выполнения этого руководства откалибруйте новый аккумулятор.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
1 Комментарий к руководству
Great guide. For those wondering if the headphones will work without a battery when using the 3.5mm jack cable, yes, they can. You will, of course, not be able to use the powered features (NC, bluetooth app, etc). In other words, they will turn into ordinary headphones.
My repair was to remove a swollen battery, not replace it, so that's as far as I went.
