Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Asus Chromebook C300MA-DB01
Просмотров: 2,9 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
16
За последние 30 дней:
94
За все время:
2 898
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 минут
Сложность: Легко
Если ваш ноутбук не включается, это руководство будет очень полезно. Будьте осторожны при отсоединении любых проводов; убедитесь, что вы аккуратно открываете фиксаторы и ничего не повреждаете.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Asus Chromebook C300MA-DB01, Задняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Положите устройство нижней стороной вверх.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Asus Chromebook C300MA-DB01: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Выкрутите три винта Philips длиной 6,0 мм из центра корпуса с помощью биты #2.
      • Выкрутите восемь винтов Philips длиной 9,0 мм по периметру корпуса с помощью биты #2.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Asus Chromebook C300MA-DB01: шаг 3, изображение 1 из 1
      • С помощью пластикового инструмента для открывания разъедините нижний корпус по шву.
      • Для вскрытия ноутбука требуется значительное усилие, однако будьте осторожны, чтобы не повредить хрупкие разъемы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Asus Chromebook C300MA-DB01: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Asus Chromebook C300MA-DB01: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Приподнимите панель клавиатуры, потянув за петли, расположенные в задней части ноутбука.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Asus Chromebook C300MA-DB01, Аккумулятор: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите шесть винтов Phillips длиной 6,0 мм вокруг аккумулятора с помощью отвертки из набора 64 Bit Driver Kit.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Asus Chromebook C300MA-DB01: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Отсоедините провод, соединяющий аккумулятор с платой, с помощью пластикового инструмента для открывания.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Asus Chromebook C300MA-DB01: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор из ноутбука
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства следуйте этим инструкциям в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
с
wyatt boyatt
Участник с: 09/25/17
541 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 94
За все время: 2,898
