Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Asus L410MA-MH09-CA
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора Asus L410MA-MH09-CA, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите все десять винтов Phillips #1 длиной 6 мм, фиксирующих нижнюю крышку корпуса.
      • Вставьте медиатор в зазор между нижней крышкой и корпусом ноутбука.
      • Проведите медиатором по всему периметру ноутбука, пока нижняя крышка полностью не отсоединится.
      • Снимите нижнюю крышку.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Asus L410MA-MH09-CA: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите винты Phillips №1 длиной 4 мм, фиксирующие аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Asus L410MA-MH09-CA: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь за белый разъем аккумулятора и вытяните его прямо из порта аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Asus L410MA-MH09-CA: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Осторожно извлеките аккумулятор.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
Для оптимальной производительности после выполнения этого руководства откалибруйте ваш новый установленный аккумулятор.
Сдавайте электронные отходы в пункт переработки, сертифицированный по стандартам R2 или e-Stewards.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jimmy
Участник с: 10/22/24
361 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Gateway, Team 8-2, Gonzalez Fall 2024 Участник Gateway, Team 8-2, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G2
5 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 117
За всё время: 2,334
