Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
С помощью отвертки PH1 открутите 4 видимых винта, удерживающих обе торцевые крышки (по 2 винта на крышку).
Установите переключатель на «3 мм» и снимите его с машинки для стрижки (потребуется приложить некоторое усилие).
Если посмотреть на второе изображение, можно увидеть, что под направляющей, которая фактически выбирает длину стрижки, есть вертикальный паз, идущий прямо вниз, а над ним — выступ между ним и направляющей длины.
Кольцо трудно снять именно из-за этого небольшого выступа.
Вертикальный паз также поможет при обратной сборке машинки после завершения работы.
С помощью отвертки PH1 выкрутите винт, соединяющий части основного корпуса, а также два винта сверху, удерживающие двигатель.
Разделите корпус, начиная с нижней части. Вы можете использовать инструменты для вскрытия или плоскую отвертку для создания рычага (хотя плоская отвертка, скорее всего, немного повредит корпус машинки).
Это откроет доступ к внутренним компонентам машинки. Аккумулятор находится под печатной платой.
Чтобы снять печатную плату, потяните за фиксаторы, удерживающие её в нижней части, и она выйдет из пазов. Двигатель был откручен на шаге 4 и также легко извлекается.
Аккумулятор представляет собой стандартную литий-ионную батарею на 3,6 В, которую можно недорого найти в интернете.
Двигатель постоянного тока имеет маркировку FF 128PD, режущую головку машинки можно снять. Этот двигатель невозможно найти в продаже, но вместо него можно купить FF360 — он немного короче, но расстояние между винтами такое же, и он подходит для этой бритвы.
К счастью, в этих триммерах используется очень распространенный литий-ионный аккумулятор на 3,6 В. Вы можете найти такие повсюду на сайтах вроде AliExpress. Не обязательно, чтобы запчасть совпадала «один в один», главное, чтобы напряжение было таким же. А если емкость нового аккумулятора будет выше — это только вам на руку!
Аккумулятор закреплен лентой и двумя металлическими пластинами, припаянными к печатной плате и самому аккумулятору.
Снимите металлические пластины настолько, насколько это возможно. Не страшно, если вы их разрежете или повредите — их легко изготовить заново.
Извлеките старый аккумулятор.
Установите новый аккумулятор; если вы сохранили оригинальные металлические контакты целыми, убедитесь, что они соприкасаются, и зафиксируйте их изолентой.
Если вы повредили старые контакты, я отрезал кусок от старой свечи, чтобы сделать новый металлический контакт на положительной стороне аккумулятора, и приклеил его на место лентой (лучше использовать изоленту).
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
