Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Буллеты!
Лучшая координация с разметкой и цветом/типом буллитов поможет сделать этот гайд более понятным!
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Разобрать лампу Casper довольно просто. Однако для замены аккумулятора требуются определенные навыки. Сборка обратно также потребует умения и терпения. Соединения с платами очень миниатюрны, и их легко повредить. Работа с литий-ионным аккумулятором также может быть опасной.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Используйте присоску, чтобы снять колпачки с каждого конца. Нажмите и потяните на себя. Они должны легко выскочить.
Каждая сторона удерживается тремя крошечными винтами. Вам нужно будет их выкрутить. Запишите номера для каждой стороны. Хотя детали по большей части взаимозаменяемы, вам нужно следить за тем, какой разъем к какой плате относится.
Предупреждение: после того как вы отсоедините разъемы от плат, их будет довольно сложно подключить обратно. К сожалению, вам потребуется снять как минимум одну сторону, чтобы получить доступ к аккумулятору. Рекомендую начать со стороны с маркировкой «10», на которой нет разъема питания.
Открутите 3 винта на той стороне, которую вы хотите снять. На этой фотографии я снимаю сторону с разъемом питания, однако рекомендую начать с другой стороны, чтобы проверить, получится ли открыть устройство, не отсоединяя разъем питания.
Используйте отвертку или другой жесткий инструмент, чтобы поддеть и извлечь торцевую заглушку (заглушки). Они слегка приклеены, но приложив небольшое усилие, вы легко их извлечете.
Теперь вы должны увидеть светодиодную панель с аккумулятором внутри.
Если вы сняли обе крышки, то сможете просто вынуть его.
Если вы оставили другую крышку на месте, попробуйте поддеть и снять её вместе с прикрепленным аккумулятором (я не пробовал этот способ, но он должен сработать).
Аккумулятор просто выскользнет.
На данный момент я дошел только до этого этапа. Я не совсем уверен, как действовать дальше. Однако вам понадобится новый аккумулятор и умение припаивать к нему контакты.
Литий-ионный элемент INR емкостью 3200 мА·ч в форм-факторе 18650, внутри поролоновой прокладки
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке. Разобрать устройство довольно легко, но заменить аккумулятор и восстановить крошечные соединения из-за их малого размера и формы торцевых крышек очень сложно.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
6 Комментарии к руководству
I haven't tried it but I think I found a match on the battery: https://www.18650batterystore.com/produc...
If you try it, please post the results. I talked to one of the people who worked on it and he said that you could use "any lithium ion battery that can work in the same voltage range, but there are a few gotchas like how to safely attach the connector". I don't know too much more than that and I just haven't had the time to learn out to attach a battery like this.
Link to battery seems gone. Could you recommend a new one?
@brb I think this is a compatible battery: https://www.18650batterystore.com/produc...
INR
3.6V
4.2V charge
Flat top
But I am not an expert.
Great guide replaced my battery.
