Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Dell Inspiron 13-7373
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора Dell Inspiron 13-7373, Задняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Dell Inspiron 13-7373, Задняя крышка: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Dell Inspiron 13-7373, Задняя крышка: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед началом работы обязательно выключите ноутбук и отсоедините его от розетки.
      • Выкрутите десять винтов Phillips #00 длиной 7,5 мм из нижней части корпуса ноутбука.
      • Используйте инструмент для вскрытия, чтобы снять нижнюю часть корпуса ноутбука.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена аккумулятора Dell Inspiron 13-7373, Аккумулятор: шаг 2, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки открутите четыре винта, удерживающие аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Dell Inspiron 13-7373: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Dell Inspiron 13-7373: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Потяните за пластиковый язычок на кабеле аккумулятора, чтобы отсоединить его от аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Dell Inspiron 13-7373: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Dell Inspiron 13-7373: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Извлеките аккумулятор из ноутбука.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Для обеспечения оптимальной работы после выполнения этого руководства откалибруйте новый установленный аккумулятор.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр утилизации R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
John Egan
Участник с: 10/25/19
485 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G4
3 членов
Автор 54 руководств
6 Комментарии к руководству
can you recommend a battery model #? I want to be certain I buy the correct one.
Peter Zinsli - Ответить Поделиться
The first step needs to be amended. There are 10 back cover screws including the central one, not 9. Additionally, the battery cable removes outward from the battery, not upward.
Mike Vandenberg - Ответить Поделиться
Hi Mike,
Thanks for the feedback! I’ll make the corrections you suggested.
Arthur Shi - Ответить Поделиться
I'm told that you should replace the connector cable that connects the battery to the motherboard whenever you replace the battery. However that cable doesn't come with the kit. How do I get that part?
Bill Knapp - Ответить Поделиться
I found that I had to remove the back of the laptop from the touchpad side of laptop first, not the hinge side first as indicated in the pictures.
Rich Hunt - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 122
За всё время: 18,327
