Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Dell Inspiron 15 5584
Просмотров: 4,9 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
19
За последние 30 дней:
109
За все время:
4 939
Комментарии: 2
2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 - 7 минут
Сложность: Легко
Рекомендуемое руководство ученика
Это руководство стало результатом напряженной работой наших удивительных студентов, и сотрудники iFixit посчитали его очень крутым.
Используйте это руководство для замены аккумулятора в вашем Dell Inspiron 15 5584.
Аккумулятор служит источником питания для всех компонентов ноутбука. Без него ноутбук работать не будет. Старый или поврежденный аккумулятор может не держать заряд так долго, как раньше, а также, возможно, не сможет обеспечить достаточную мощность для других компонентов устройства.
Перед тем как приступить к работе с устройством, обязательно разрядите аккумулятор и выключите ноутбук. Работа с включенным электрооборудованием пожароопасна и может привести к травмам или повреждению электрических компонентов. Кроме того, перед началом снятия убедитесь, что ноутбук не подключен к внешним источникам питания.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Dell Inspiron 15 5584, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом работы обязательно выключите ноутбук и отсоедините его от сети.
      • Переверните ноутбук нижней панелью вверх так, чтобы логотип Inspiron оказался в перевернутом положении.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Dell Inspiron 15 5584: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Dell Inspiron 15 5584: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Dell Inspiron 15 5584: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Выкрутите семь 7-мм винтов из нижней части с помощью отвертки Phillips #0.
      • Ослабьте два невыпадающих винта в задних углах с помощью отвертки Phillips #0.
      • Два угловых винта не вынимаются полностью. Щелчок означает, что винт полностью ослаблен.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Dell Inspiron 15 5584: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Dell Inspiron 15 5584: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Вставьте инструмент для открывания iFixit под USB-порт с правой стороны и клавиатуру.
      • Аккуратно проведите инструментом для открывания iFixit вдоль всего внешнего края ноутбука, осторожно приподнимая его вверх.
      • Будьте осторожны, не пытайтесь вскрыть панель силой и не отгибайте ее слишком сильно, пока не ослабите крепления с других сторон. Это может привести к трещине на нижней крышке.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Dell Inspiron 15 5584: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Dell Inspiron 15 5584: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте нижнюю крышку ноутбука.
      • Используйте инструмент для открывания iFixit, чтобы ослабить участки, которые вы, возможно, пропустили на шаге 3.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Dell Inspiron 15 5584, Аккумулятор: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Dell Inspiron 15 5584, Аккумулятор: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта длиной 3,5 мм, удерживающие аккумулятор, с помощью отвертки JIS #0.
      • Официальные отвертки и биты iFixit PH000-PH1 Phillips разработаны для совместимости с винтами стандарта JIS, поэтому их можно безопасно использовать.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Dell Inspiron 15 5584: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Dell Inspiron 15 5584: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Dell Inspiron 15 5584: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Отсоедините язычок разъема материнской платы в верхнем левом углу аккумулятора.
      • Извлеките аккумулятор из устройства.
      • Обязательно аккуратно извлеките разъем из гнезда на аккумуляторе, покачивая его. Слишком сильный рывок может повредить гнездо.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Sam Vorn
Участник с: 03/29/22
1 036 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G1
3 членов
Автор 120 руководств
2 Комментарии к руководству
I used this guide for a Dell Inspiron 5579 and it was close enough. The 5579 is larger. There were 10 screws instead of 9, and the back corner screws were removable. For the battery there were only the 2 left screws to remove as the 2 right battery mounts were also case-mounting screws. Was easy peazy. Now just need to charge it! Thanks!
John Highet - Ответить Поделиться
Thanks for this guide! I discovered right away that I bought the battery for the 5548 accidentally and had to ship it back. I got the battery for the 5584, and by following this guide, I got it up and running within minutes.
One concern: the new battery has a closer port for the motherboard connector tab, which means the cable for that tab has to bend a bit. Hopefully I haven't introduced a problem with heat or anything.
Gianfranco Berardi - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 109
За все время: 4,939
