Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены аккумулятора в ноутбуке Dell Inspiron 3501.
В целях безопасности разрядите аккумулятор ниже 25% перед разборкой устройства. Это снизит риск возгорания в случае случайного повреждения аккумулятора во время ремонта. Если ваш аккумулятор вздулся, примите соответствующие меры предосторожности.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Используйте крестовую отвертку (Phillips), чтобы выкрутить семь винтов, удерживающих заднюю крышку:
Три винта длиной 5 мм
Четыре винта длиной 7,5 мм
Ослабьте три невыпадающих винта.
Переверните ноутбук в нормальное положение и откройте крышку, чтобы открыть доступ к клавиатуре.
Вставьте медиатор между передним правым углом задней крышки и корпусом.
Подденьте вверх, чтобы высвободить удерживающие защелки, фиксирующие крышку.
Повторите эту процедуру для противоположного угла.
Вставьте медиатор между передним краем задней крышки и корпусом, рядом с тачпадом.
Подденьте вверх, чтобы освободить защелки вдоль переднего края ноутбука.
Закройте экран ноутбука и переверните его.
Потяните левую сторону задней крышки от корпуса и снимите её.
Потяните за язычок на конце шлейфа аккумулятора в сторону от разъема, чтобы отсоединить аккумулятор.
С помощью крестовой отвертки Phillips открутите три винта длиной 3,3 мм, удерживающие аккумулятор.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Для оптимальной работы откалибруйте новый установленный аккумулятор после завершения работы с этим руководством.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
