Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Dell Latitude 5289 2-in-1
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
16
За последние 30 дней:
70
За все время:
451
Комментарии: 1
1 комментариев на шаге.
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 2 минут
Сложность: Легко
Если аккумулятор вашего Dell Latitude 5289 2-in-1 больше не работает должным образом, это руководство покажет вам, как его заменить.
Перед началом ремонта выключите ноутбук, отсоедините его от док-станции, если она подключена, и выньте все кабели. Откройте дисплей, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, чтобы сбросить остаточный заряд с системной платы. Извлеките все установленные карты ExpressCard или смарт-карты, а также выньте карту MicroSD из ноутбука.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Dell Latitude 5289 2-in-1, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Dell Latitude 5289 2-in-1, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Dell Latitude 5289 2-in-1, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Ослабьте восемь невыпадающих винтов длиной 5 мм в нижней крышке корпуса с помощью отвертки Phillips #00.
      • Аккуратно подденьте нижнюю крышку инструментом для открывания, начиная от петель у верхнего края.
      • Снимите крышку с ноутбука.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена аккумулятора Dell Latitude 5289 2-in-1, Снятие аккумулятора: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Dell Latitude 5289 2-in-1, Снятие аккумулятора: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта длиной 4 мм, удерживающие аккумулятор, с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Dell Latitude 5289 2-in-1: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Dell Latitude 5289 2-in-1: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Приподнимите шлейф и отсоедините кабель аккумулятора от разъема на материнской плате.
      • Извлеките аккумулятор из компьютера.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Richard Bernier
Участник с: 10/29/25
590 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team 4-8, Dieterle Fall 2025 Участник Purdue University Northwest, Team 4-8, Dieterle Fall 2025
PNW-DIETERLE-F25S4G8
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 70
За все время: 451
