Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Это аккумулятор модели GJKNX на 68 Вт·ч. Данное руководство также применимо к аккумуляторам другой емкости, эта модель является самой большой из них.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Переверните ноутбук нижней стороной вверх, положив его экраном на защищенную поверхность во избежание появления царапин
С помощью биты Phillips №1 открутите 8 винтов, удерживающих крышку. Они являются невыпадающими, поэтому не потеряются
Аккуратно подденьте заднюю крышку, начиная с задней части, пока она полностью не снимется
После снятия задней крышки найдите разъем аккумулятора и один винт. Винт будет находиться справа от аккумулятора, прямо у внешнего корпуса.
Выкрутите винт и отсоедините аккумулятор, осторожно потянув за язычок разъема. Если снять его трудно, вставьте тонкий стержень и аккуратно потяните рукой.
Приподнимите аккумулятор со стороны материнской платы. Он вынимается под углом.
Новый аккумулятор может не иметь кабеля в комплекте. Если его нет, аккуратно отсоедините кабель от только что извлеченного аккумулятора и подключите его к новому. Его можно подключить только одним способом, не применяйте силу.
Установите новый аккумулятор, соблюдая тот же угол наклона, что был при его извлечении: сначала вставьте нижнюю часть, затем верхнюю, которая расположена ближе к материнской плате.
Проложите кабель обратно, следя за тем, чтобы он не был сильно перегнут.
Подключите аккумулятор и установите винт на место. Если к новому аккумулятору винт не прилагается, вероятно, можно использовать старый.
После того как вы закрепите аккумулятор винтами и проложите кабель, пристегните заднюю крышку к системе, а затем закрутите все 8 винтов
Если в руководстве к аккумулятору указано, что требуется период обкатки, перейдите к его выполнению.
Чтобы проверить аккумулятор, войдите в BIOS. Нажмите F12 перед загрузкой, и появится экран прерывания запуска. Используйте клавиши со стрелками для навигации к пункту «BIOS Setup». Нажмите клавишу Enter, затем перейдите в раздел «Battery Information» и убедитесь, что система распознает новый аккумулятор
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
