Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Dell XPS 15 9560
Просмотров: 16 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
71
За последние 30 дней:
312
За все время:
15 921
Комментарии: 8
7 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 12
12 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 4
4 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 20 - 25 минут
Сложность: Умеренно
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Если ваш Dell XPS 15 9560 перестал заряжаться, аккумулятор разряжается необычно быстро или ноутбук не включается без подключения к зарядному устройству, возможно, аккумулятор неисправен и требует замены.
Аккумулятор обеспечивает питание устройства. Чрезмерная зарядка ноутбука (оставление его на зарядке после достижения максимального уровня заряда) или превышение количества циклов зарядки, на которое рассчитан аккумулятор, могут привести к ухудшению его работоспособности.
При осмотре ноутбука или аккумулятора обратите внимание, не вздут ли он. Вздутый аккумулятор при проколе может вызвать возгорание или взрыв. Ознакомьтесь с этим информативным руководством о признаках, причинах и способах извлечения таких аккумуляторов.
Перед началом работы убедитесь, что ноутбук выключен и отсоединен от сети.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Dell XPS 15 9560, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом работы отсоедините зарядное устройство и все периферийные устройства. По возможности разрядите аккумулятор ниже 25%.
      • Выключите ноутбук.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Dell XPS 15 9560: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Выкрутите десять винтов длиной 4,0 мм из задней панели ноутбука с помощью отвертки Torx T5.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Dell XPS 15 9560: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта длиной 5 мм под дверцей с логотипом XPS с помощью отвертки Phillips
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Dell XPS 15 9560: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используйте скрайбер, чтобы снять нижнюю крышку основания с задней панели.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Dell XPS 15 9560, Аккумулятор: шаг 5, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки Phillips открутите оставшиеся винты длиной 4 мм, которые удерживают аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Dell XPS 15 9560: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Аккуратно «вышагивайте» пальцами разъем аккумулятора прямо из его гнезда.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Dell XPS 15 9560: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Для обеспечения оптимальной производительности после завершения этого руководства откалибруйте ваш новый аккумулятор.
Сдайте электронные отходы на утилизацию в сертифицированный по стандартам R2 или e-Stewards центр.
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jada Houser
Участник с: 09/28/21
884 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Участник Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий к руководству
If you have an additional HDD you need to use the type H5H20 instead of the 6GPTY. The configuration as shown in picture 6 isn't possible with the 6GPTY unless you're willing to remove the HDD.
Tim - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 71
За последние 30 дней: 312
За все время: 15,921
