Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора ExoPC Slate
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора ExoPC Slate, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Положите компьютер на заднюю панель экраном вниз и потяните за пластиковую деталь, показанную на изображении. Ногтями подденьте углубление в месте соединения двух пластиковых крышек.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора ExoPC Slate: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора ExoPC Slate: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Используя отвертку Phillips №00, выкрутите два винта по углам.
      • Левой рукой потяните за открытый участок корпуса, одновременно нажимая большим пальцем правой руки на правую сторону. Это позволит освободить пластиковые защелки и сдвинуть заднюю крышку, как показано на изображении.
      • При снятии задней крышки убедитесь, что шлейфы, идущие к экрану, не повреждены. Аккуратно откиньте крышку, как страницу книги.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора ExoPC Slate: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора ExoPC Slate: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора ExoPC Slate: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Снимите ленту, закрывающую металлическую пластину, как показано на изображении.
      • Выкрутите 12 винтов с помощью отвертки Phillips #00.
      • Освободите пластину, оттянув ее зубцы из-под аккумулятора. Пластина должна полностью отсоединиться.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора ExoPC Slate: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Снимите ленту с боковой стороны аккумулятора.
      • Отсоедините аккумулятор от материнской платы.
      • Осторожно извлеките аккумулятор.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Aaron Moore
Участник с: 10/30/18
217 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G1
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 65
За всё время: 1,031
