Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Рекомендуемое руководство ученика
Это руководство стало результатом напряженной работой наших удивительных студентов, и сотрудники iFixit посчитали его очень крутым.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Это руководство покажет, как заменить аккумулятор в ноутбуке HP 15-ef1041nr (серия HP 15-ef), чтобы восстановить нормальное питание и портативность устройства. Аккумулятор обеспечивает питание при работе без подключения к сети, и его замена может потребоваться, если ноутбук не заряжается, быстро разряжается или неожиданно выключается — см. руководство по устранению неполадок для подтверждения. Перед началом работы выключите устройство, отсоедините его от сети, используйте методы защиты от электростатического разряда и заранее отсоедините аккумулятор, чтобы предотвратить повреждения. Если аккумулятор вздут, обращайтесь с ним осторожно и утилизируйте в специализированном пункте приема электронных отходов.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Используйте инструмент для открывания, чтобы снять две резиновые ножки с нижней части корпуса.
Отложите резиновые полоски в сторону клейкой стороной вверх.
Вставьте инструмент для открывания iFixit в зазор между областью клавиатуры и нижней крышкой.
Используя другой инструмент для открывания iFixit, проведите вдоль зазора, чтобы отсоединить фиксаторы.
Снимите нижнюю крышку.
Открутите пять винтов размером 2 мм x 3 мм, которыми закреплен аккумулятор.
Используйте пластиковую лопатку, чтобы аккуратно приподнять аккумулятор.
Потяните аккумулятор в сторону от материнской платы под углом 45 градусов.
Для сборки устройства выполните приведенные выше действия в обратном порядке.
Для обеспечения оптимальной производительности после завершения этого руководства откалибруйте ваш новый аккумулятор.
Сдайте электронные отходы в организацию, имеющую сертификат R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
