Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора HP 8 1401
Просмотров: 1,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
9
За последние 30 дней:
63
За все время:
1 335
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Умеренно
Это руководство поможет вам, если нужно заменить неисправный или поврежденный аккумулятор. Будьте осторожны при снятии аккумулятора: не сгибайте и не протыкайте его, так как он может содержать опасные химические вещества.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена аккумулятора HP 8 1401, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Torx T4 выкрутите четыре винта длиной 5 мм на задней панели.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора HP 8 1401: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Вставьте кончик пластикового инструмента для открывания в зазор между передней и задней панелями.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора HP 8 1401: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора HP 8 1401: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Проведите пластиковым инструментом для вскрытия (plastic opening tool) по всему периметру устройства, пока задняя крышка не отсоединится.
      • Снимите заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора HP 8 1401, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора HP 8 1401, Аккумулятор: шаг 4, изображение 2 из 2
      • С помощью лопатки (spudger) или пальцев отсоедините кабель питания, выдвинув разъем из гнезда на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора HP 8 1401: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Используя пластиковую карту или нейлоновую лопатку, осторожно подденьте аккумулятор, отделяя его от клейкой ленты на планшете.
      • Не используйте металлическую лопатку, так как она может повредить или проколоть аккумулятор, что создаст опасную ситуацию.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора HP 8 1401: шаг 6, изображение 1 из 1
      • После того как аккумулятор извлечен, аккумулятор и планшет должны выглядеть так.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Katie Presz
Участник с: 01/16/19
641 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Spring 2019 Участник University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Spring 2019
UA-BEDSOLE-S19S1G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 63
За все время: 1,335
