Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000
Просмотров: 1,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
17
За последние 30 дней:
77
За все время:
1 158
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 3 минут
Сложность: Очень просто
Убедитесь, что вы выполнили руководство по замене клавиатуры и руководство по снятию верхней крышки.
Разряженный аккумулятор может привести к тому, что ноутбук не включится. Это руководство покажет вам, как правильно заменить аккумулятор и восстановить питание вашего HP Folio 13t-1000.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000, Клавиатура: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000, Клавиатура: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Используйте антистатический браслет или периодически прикасайтесь к неокрашенным металлическим деталям, чтобы свести к минимуму риск повреждения ноутбука электростатическим разрядом.
      • Используйте отвертку с насадкой PH1, чтобы открутить 16 винтов длиной 6 мм с нижней части корпуса ноутбука.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Для выполнения этого шага необходимо аккуратно открыть очень хрупкие пластиковые защелки вдоль рамки; будьте осторожны, чтобы не повредить их.
      • Проведите пластиковой лопаткой (spudger) с легким поворотным движением по всему периметру ноутбука, пока верхняя крышка не отделится от корпуса устройства.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Используя плоский конец пластиковой лопатки, надавите на угол черной поверхности, пока первый фиксатор не откроется.
      • Верхний правый угол клавиатуры должен теперь немного выступать.
      • Повторите те же действия для верхнего левого угла.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте клавиатуру вверх и по направлению к экрану настолько, чтобы отделить её от верхней крышки корпуса.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Чтобы разблокировать зажимы, подключенные к материнской плате, используйте пальцы или вставьте заостренный конец пластиковой лопатки (spudger) между первым зажимом и кабелем.
      • Повторите эту же процедуру для второго зажима.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Снимите клавиатуру с ноутбука.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000, Верхняя панель корпуса: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000, Верхняя панель корпуса: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000, Верхняя панель корпуса: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Вставьте палец между одним из пластиковых зажимов и кабелем и слегка надавите, используя палец как рычаг, пока зажим не выскочит.
      • Повторите те же действия для второго разъема.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Снимите верхнюю аппаратную крышку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000, Аккумулятор: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000, Аккумулятор: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку PH1, чтобы выкрутить два винта длиной 3 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Отсоедините разъем материнской платы с помощью нейлоновой лопатки или пальцев.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Отсоедините шлейф от аккумулятора, вставив плоский металлический спуджер между ними.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора HP Folio 13t-1000: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Извлеките старый аккумулятор и замените его на новый.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Автор
с
Cody Badchkam
Участник с: 09/28/16
112 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-2, Cagle Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-2, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G2
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 77
За все время: 1,158
