Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm
Просмотров: 1 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
38
За последние 30 дней:
167
За все время:
1 042
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 - 30 минут
Сложность: Легко
В этом руководстве мы расскажем, как безопасно разобрать ноутбук HP Pavilion 15-cw1063wm и заменить неисправный аккумулятор.
Если ваш ноутбук не заряжается, разряжается быстрее обычного или вовсе не включается, замена аккумулятора может решить эту проблему.
Аккумулятор электронного устройства — это, по сути, «сердце» механизма, и без него оно не будет работать.
Поврежденный или вздутый аккумулятор представляет потенциальную пожарную опасность. Если вы подозреваете, что аккумулятор поврежден, следуйте этому руководству для получения инструкций.
Перед началом работы выключите ноутбук, отсоедините от него всю периферию и отключите от сети. Предыдущий опыт ремонта не требуется.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm, Аккумулятор: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Переверните ноутбук нижней стороной вверх.
      • Вставьте медиатор под резиновые ножки возле петель и аккуратно отделите их от нижней части корпуса ноутбука.
      • Снимайте их осторожно, чтобы не порвать.
      • Отложите их в сторону, чтобы установить обратно позже.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Используйте отвертку Phillips #0, чтобы открутить три винта длиной 6,0 мм под ножками.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Поверните ноутбук на 180 градусов по часовой стрелке.
      • Используйте отвертку JIS #00, чтобы выкрутить три винта длиной 5 мм из нижнего края задней крышки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm, Снятие нижней панели: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm, Снятие нижней панели: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm, Снятие нижней панели: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Вставьте инструмент для открывания в щель между нижней панелью и верхним корпусом. Проведите им по периметру, чтобы отсоединить защелки.
      • Убедитесь, что все фиксирующие защелки полностью отсоединены, прежде чем поднимать нижнюю панель, чтобы не сломать их.
      • Приподнимите и снимите нижнюю панель.
      • Вы можете услышать щелчки или треск при отделении нижней панели от устройства.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Используйте отвертку JIS #00, чтобы открутить четыре винта длиной 5 мм, фиксирующие аккумулятор.
      • Руками аккуратно вытяните аккумулятор из разъема на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Установите новый аккумулятор.
      • Закрутите четыре винта JIS #00 длиной 5 мм.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Совместите заднюю панель с нижней частью ноутбука
      • Надавите на края, чтобы защелкнуть ее на место.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Закрутите три винта JIS #00 длиной 5 мм в нижней части ноутбука.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора HP Pavilion 15-cw1063wm: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Используйте отвертку Phillips #0, чтобы закрутить три винта длиной 6,0 мм возле петель.
      • Установите на место две резиновые заглушки винтов.
      Спросите у FixBot
Заключение
Поздравляем, вы успешно заменили аккумулятор своего ноутбука! Для оптимальной работы откалибруйте только что установленный аккумулятор после завершения этого руководства.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр утилизации R2 или e-Stewards.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Omar_R.
Участник с: 09/25/25
196 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Los Angeles, Team 6-33, Harris Fall 2025 Участник CSU Los Angeles, Team 6-33, Harris Fall 2025
CSULA-HARRIS-F25S6G33
2 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 167
За все время: 1,042
