Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Huawei Watch 2
Просмотров: 76 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
23
За последние 7 дней:
109
За последние 30 дней:
422
За все время:
75 833
Комментарии: 21
3 комментариев к шагам, 18 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 40
40 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 35 - 50 минут
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Используйте это руководство для замены изношенного или неисправного аккумулятора в ваших Huawei Watch 2.
В целях безопасности разрядите аккумулятор ниже 25% перед разборкой Huawei Watch 2. Это снизит риск опасного термического воздействия, если аккумулятор будет случайно поврежден в процессе ремонта.
Примечание: Если аккумулятор вздут, примите необходимые меры предосторожности.
Примечание: Это руководство предназначено только для замены аккумулятора. Если вы хотите заменить аккумуляторный блок в сборе, процедура будет другой, и вы можете найти соответствующее руководство по замене аккумуляторного блока здесь. Перед началом работы убедитесь, что у вас есть подходящая запчасть.
Вам понадобится сменный клей для повторной фиксации компонентов при сборке устройства.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Huawei Watch 2, Процедура открытия Huawei Watch 2: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом ремонта снимите часы с зарядного устройства и выключите их.
      • Вы можете при необходимости отсоединить или присоединить ремешок часов, чтобы удобнее было выполнять ремонт.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Huawei Watch 2: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта Torx T2 (длиной 4,5 мм).
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Huawei Watch 2: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Huawei Watch 2: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Huawei Watch 2: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте пинцет, чтобы снять четыре пластиковые крышки, расположенные рядом с креплениями для ремешка часов.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Huawei Watch 2: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Huawei Watch 2: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Huawei Watch 2: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Вставьте инструмент для открывания в зазор между задней крышкой и корпусом часов у нижнего края задней крышки.
      • Используйте инструмент для открывания, чтобы поддеть заднюю крышку Huawei Watch 2.
      • Пока не снимайте заднюю крышку полностью — она все еще соединена с материнской платой.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Huawei Watch 2: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Huawei Watch 2: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Аккуратно откиньте узел задней крышки в сторону, противоположную двум заводным головкам.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Huawei Watch 2, Отсоединение аккумулятора Huawei Watch 2: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Открутите винт Phillips №00 (длиной 1,8 мм).
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Huawei Watch 2: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Huawei Watch 2: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Huawei Watch 2: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Шлейф датчика сердечного ритма прикреплен к металлической пластине, закрывающей разъем аккумулятора. Чтобы не повредить шлейф, беритесь за металлическую пластину только за нижний край, где находился винт Phillips.
      • Используйте пинцет, чтобы аккуратно снять металлическую пластину.
      • Снимите узел задней крышки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Huawei Watch 2: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Huawei Watch 2: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить шлейф аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Huawei Watch 2, Аккумулятор: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Huawei Watch 2, Аккумулятор: шаг 9, изображение 2 из 2
      • На следующем этапе вам предстоит извлечь аккумулятор.
      • Чтобы не повредить шлейфы, проходящие под аккумулятором, поддевайте его только в зонах, отмеченных красным.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Huawei Watch 2: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Приложите нагретый iOpener к экрану, чтобы размягчить клей, удерживающий аккумулятор. Выдержите iOpener на месте не менее двух минут.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Huawei Watch 2, Извлечение аккумулятора: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Huawei Watch 2, Извлечение аккумулятора: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Huawei Watch 2, Извлечение аккумулятора: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Вставьте плоский конец лопатки (spudger) между нижним краем аккумулятора и задней крышкой.
      • Используйте лопатку, чтобы аккуратно поддеть и извлечь аккумулятор из углубления.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Huawei Watch 2: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Huawei Watch 2: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Извлеките аккумулятор.
      • Не устанавливайте поврежденный или деформированный аккумулятор обратно, так как это представляет угрозу безопасности.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки Huawei Watch 2 выполните эти инструкции в обратном порядке.
По возможности включите Huawei Watch 2 и протестируйте результат ремонта, прежде чем наносить новый слой клея под аккумулятор и закрывать устройство.
Для оптимальной работы откалибруйте новый установленный аккумулятор: зарядите его до 100% и продолжайте зарядку еще как минимум 2 часа. Затем используйте устройство до тех пор, пока оно не выключится из-за низкого заряда аккумулятора. Наконец, зарядите его до 100% без прерываний.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Загляните в наше сообщество Answers за помощью в устранении неполадок.
40 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
267 609 Репутация
Автор 682 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
18 Комментарии к руководству
Do you know what’s the model of the battery? My watch is starting to die really early (it says it’s at 77 but it then quickly drops to 0) and I need to replace it
NovaViper - Ответить Поделиться
Trickiest part is getting the heart rate sensor connector back in. There’s a little hook at the end opposite the screw hole that has to be slipped into place before laying the rest of it down. Took a few tries before it got seated. Whole thing took 10-15 mins start to finish.
Thomas Overton - Ответить Поделиться
I wish I had read this comment before following these instructions, this was the only step that was frustrating until i noticed the hook.
Richard Grove-White - Ответить Поделиться
Like Richard, I found this the trickiest part of the job. I had not realised there was a very tiny hook and eventually positioned it accurately by luck rather than skill or judgement. I also had difficulty getting the battery connector seated properly and, again, it was by trial and error that I eventually got it attached correctly.
Alan Lambert - Ответить Поделиться
before you begin make sure you have a t2 star screwdriver and hear a drier or something to heat up the battery from top so it will come off easier.
if you in usa you can get one from micro center called Mako Precision bit set it about 38$
but if you just want to do this job you can get from online for about 3$. and one prier flatspudger like the plastic one they sail here
and one tweezer. Without these tools, you cant complete job
eugene Talanov - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 23
За последние 7 дней: 109
За последние 30 дней: 422
За все время: 75,833
