Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора JBL Charge 3
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора JBL Charge 3, Передняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора JBL Charge 3, Передняя крышка: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора JBL Charge 3, Передняя крышка: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Переверните колонку и вставьте пластиковый медиатор вертикально в щель передней панели.
      • Медленно потяните пластиковый медиатор на себя, чтобы отсоединить четыре защелки, удерживающие панель.
      • Повторите этот процесс для всех четырех сторон передней панели.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора JBL Charge 3: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Аккуратно потяните крышку с обеих сторон и снимите ее с корпуса динамика.
      • Вокруг основания устройства могут быть винты, которые, возможно, потребуется ослабить, чтобы отсоединить другую сторону крышки.
      • На внутренней стороне передней крышки есть отверстия, которые при обратной сборке должны совпасть с соответствующими штифтами на корпусе динамика.
      • Снятие передней крышки не влияет на водонепроницаемые уплотнения устройства. Однако любая дальнейшая разборка динамика потребует нарушения водонепроницаемых уплотнений и прокладок. После этого устройство может потерять свою водонепроницаемость.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора JBL Charge 3, Удаление винтов с проушин: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора JBL Charge 3, Удаление винтов с проушин: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора JBL Charge 3, Удаление винтов с проушин: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Открутите два винта Phillips #1 длиной 8 мм с проушин.
      • ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно наличие только одного винта.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора JBL Charge 3: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора JBL Charge 3: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Вставьте пластиковые медиаторы под оба язычка.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора JBL Charge 3: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Поверните и потяните на себя пассивный излучатель, чтобы снять его. Левый излучатель снимается поворотом по часовой стрелке, а правый — против часовой стрелки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора JBL Charge 3: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора JBL Charge 3: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Повторите все предыдущие шаги для другого пассивного излучателя.
      • ПРИМЕЧАНИЕ: для замены аккумулятора достаточно снять только правый излучатель.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора JBL Charge 3, Аккумулятор: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора JBL Charge 3, Аккумулятор: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора JBL Charge 3, Аккумулятор: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Открутите шесть винтов Phillips #1 длиной 8 мм с внешней крышки аккумулятора.
      • Отклейте внешнюю крышку аккумулятора от корпуса динамика.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора JBL Charge 3: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора JBL Charge 3: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора JBL Charge 3: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Открутите семь винтов Phillips #1 длиной 8 мм, удерживающих внутреннюю крышку аккумулятора.
      • Снимите внутреннюю крышку аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора JBL Charge 3: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора JBL Charge 3: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Аккуратно потяните, чтобы отсоединить разъем кабельного жгута сбоку динамика. Это действие отделит аккумулятор от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора JBL Charge 3: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор и шлейф аккумулятора из корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
155 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jack Ng
Участник с: 10/08/18
2 466 Репутация
Автор 4 руководств
35 Комментарии к руководству
you legend. thank you so much! i was worried it was a seal unit!
Anthony Hilfischer - Ответить Поделиться
Super Anleitung! Hat der Akkutausch hat problemlos funktioniert!
Tomas Opmann - Ответить Поделиться
thank you so much :D
punkzmarc - Ответить Поделиться
Great Guide! Where can I get the foamy coating of the battery’s wires? Or what is the proper term?
Dom Heizmann - Ответить Поделиться
I saw one on youtube taking the one from the old battery and putting it on the new one
Dominik Spreuer - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 47
За последние 7 дней: 295
За последние 30 дней: 1,507
За всё время: 275,973
