Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Kindle 4
Просмотров: 25 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
20
За последние 7 дней:
173
За последние 30 дней:
698
За все время:
24 874
Комментарии: 24
14 комментариев к шагам, 10 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 21
21 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 4
4 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 2 часов
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Kindle 4, Открытие корпуса: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Kindle 4, Открытие корпуса: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Начните открывать корпус, используя два инструмента для вскрытия корпусов по боковым сторонам устройства. Всего на крышке расположено 8 защелок, причем 4 из них (на боковых сторонах) спроектированы таким образом, что при разборке они неминуемо повреждаются.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Kindle 4, Отклеивание корпуса: шаг 2, изображение 1 из 1
      • После того как три стороны крышки корпуса открыты, она все еще удерживается аккумуляторным отсеком, приклеенным на двусторонний скотч. Для этого лучше всего создать небольшую щель с помощью отверток и разрезать клеевой слой скальпелем или размягчить его с помощью термофена.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Kindle 4, Снятие крышки корпуса: шаг 3, изображение 1 из 1
      • После размягчения клеевого слоя крышку корпуса можно легко снять.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Kindle 4, Снятие крышки аккумулятора: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта крышки аккумулятора с помощью отвертки TX5.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Kindle 4, Удаление остатков клея: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Теперь необходимо удалить остатки клея с задней панели и корпуса устройства с помощью скальпеля или очищенного бензина.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора Kindle 4, Отсоединение аккумулятора: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Аккуратно отсоедините шлейф аккумулятора, стараясь не допустить короткого замыкания контактов.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора Kindle 4, Извлечение аккумулятора: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Аккумулятор прочно приклеен к корпусу, поэтому для его извлечения потребуется приложить определенное усилие. Действуйте крайне осторожно, так как при повреждении аккумулятора он может загореться или даже взорваться. Утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора Kindle 4, Установка нового аккумулятора: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Новый аккумулятор можно зафиксировать на остатках старого клея. Теперь снова подсоедините шлейф нового аккумулятора, следя за тем, чтобы не замкнуть контакты.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора Kindle 4, Проверка работоспособности: шаг 9, изображение 1 из 1
      • На дисплее появится значок разряженного аккумулятора.
      • Перед окончательной сборкой обязательно полностью зарядите аккумулятор и убедитесь, что устройство прекращает зарядку при достижении полного заряда. Если этого не происходит, устройство может вывести новый аккумулятор из строя.
      • Обязательно контролируйте этот первый процесс зарядки и выполняйте его в месте, где отсутствуют легковоспламеняющиеся предметы.
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора Kindle 4, Установка крышки аккумуляторного отсека: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Закрепите крышку аккумуляторного отсека двумя винтами TX 5. Как показано на изображении, используйте небольшое количество двусторонней клейкой ленты, чтобы обеспечить плотное прилегание крышки корпуса. Не используйте слишком много клея, так как это затруднит последующую разборку.
      Спросите у FixBot
    11. Замена аккумулятора Kindle 4, Установка крышки корпуса: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Крышку корпуса можно легко установить на место, даже несмотря на отсутствие четырех креплений, и она сидит очень плотно
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
21 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Sigi Gruber
Участник с: 11/28/18
844 Репутация
1 руководство автора
10 Комментарии к руководству
Es sollte m.E. noch ergänzt werden, dass der Deckel an den schmalen Seiten mit je zwei Laschen gesteckt ist. Um den Deckel zu lösen, muss man, nachdem die langen Seiten wie beschrieben geöffnet wurden, ihn etwas nach außen wölben: Man zieht dazu die schmalen Seiten in Richtung der Gehäusemitte, so dass man die Laschen herausziehen kann.
Martin Dauskardt - Ответить Поделиться
By far the worst part is the battery cover is welded to the back of the case with gluonium which cannot be removed with anythhng but gamma rays and kryptonite, so as the guide says,, long thin knife is what you need. The battery is glued in the same but you don’t care so much at this point :-) See step 3, the tabs top and bottom, you remove the cover by flexing it away from the frame at about the mid point.
Time and patience, gently, gently teasy monkey…
Tosspot - Ответить Поделиться
Just an idea for removing the well-glued-in battery - I use slivers of bamboo from the side of a largish cane, sanded to a thinnish blade. Not as strong as metal blades but non-conductive!
Patrick Quick - Ответить Поделиться
easiest way is to drop a few squirts of alcohol next to the battery, wait for 30 seconds to let it get behind the cell and then use a bank card or so to prize it loose, ideally a non-conductive thing. its easy as pie, the double-sided tape loosens, and the unit can just be pushed out with the card.
arjen cnx - Ответить Поделиться
also pre-heat the back with a hair drier to soften the double-sided tape that holds in the back cover. its a real amazon design, it doesn't like to open at all and has this nasty silicone coat on it.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 20
За последние 7 дней: 173
За последние 30 дней: 698
За все время: 24,874
