Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Kindle Paperwhite 3-го поколения
Просмотров: 111 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
36
За последние 7 дней:
341
За последние 30 дней:
1 321
За все время:
110 650
Комментарии: 40
17 комментариев к шагам, 23 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 96
96 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 13
13 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 15 минут
Сложность: Умеренно
Рекомендуемое руководство ученика
Это руководство стало результатом напряженной работой наших удивительных студентов, и сотрудники iFixit посчитали его очень крутым.
Kindle Paperwhite 3-го поколения (7-е поколение устройств Kindle) от Amazon оснащен литий-полимерным аккумулятором с напряжением 3,7 В (номер модели: MC-354775-05). Для выполнения данного руководства необходимо выключить Kindle, а также использовать пластиковый инструмент для открывания и отвертку Phillips PH000.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Kindle Paperwhite 3-го поколения, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Kindle Paperwhite 3-го поколения, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Kindle Paperwhite 3-го поколения, Аккумулятор: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед началом работы убедитесь, что устройство выключено.
      • Аккуратно подденьте рамку экрана с помощью пластикового инструмента для открывания. Начните с углов и проведите инструментом по краям, пока не вернетесь в исходную точку.
      • Будьте осторожны при использовании металлической лопатки, так как она может поцарапать поверхность Kindle.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Kindle Paperwhite 3-го поколения, Меры предосторожности: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Kindle Paperwhite 3-го поколения, Меры предосторожности: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Kindle Paperwhite 3-го поколения, Меры предосторожности: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Будьте крайне осторожны при отсоединении рамки. Следите за тем, чтобы инструмент для открывания не проскочил под дисплей. Заглядывайте под крышку в процессе работы, отделяя дисплей от клейкого слоя рамки.
      • Ваша задача — провести инструмент для отделения через обе стороны рамки поверх дисплея.
      • На второй фотографии показан слой, через который ваш инструмент должен пройти безопасно.
      • На третьей фотографии показан пример того, что может пойти не так. Если это произойдет, сенсорный слой дисплея перестанет корректно считывать нажатия, и дисплей будет поврежден без возможности восстановления.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Kindle Paperwhite 3-го поколения: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Kindle Paperwhite 3-го поколения: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Открутите одиннадцать винтов Phillips #000 длиной 3,2 мм вокруг рамки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Kindle Paperwhite 3-го поколения: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Аккуратно извлеките среднюю раму из корпуса руками.
      • Сначала приподнимите сторону, противоположную кнопке питания.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Kindle Paperwhite 3-го поколения: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Kindle Paperwhite 3-го поколения: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Открутите три винта Phillips №000 длиной 3,0 мм, которыми закреплен аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора Kindle Paperwhite 3-го поколения: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Аккуратно извлеките аккумулятор из корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
96 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Micah Smart
Участник с: 02/10/16
3 428 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G3
4 членов
Автор 36 руководств
23 Комментарии к руководству
Same for 5th Generation ??
PAUL FRIEND - Ответить Поделиться
where can i buy a new battery ?
david horn - Ответить Поделиться
you need a taobao.
lol
kassadin - Ответить Поделиться
They are sold on aliexpress and ebay but the price of battery and postage is not that different from the price of a second hand 3ed Gen Kindle. But then the second hand Kindle will probably need a new battery too so, I am going to get a battery from ebay.
Timothy Takemoto - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 36
За последние 7 дней: 341
За последние 30 дней: 1,321
За все время: 110,650
