Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Это руководство поможет вам заменить аккумулятор на вашем LG v400 или v410. Корпус не проклеен, поэтому данный ремонт довольно прост.
Выберете то, что вам нужно
Дисплейный модуль крепится к пластиковой основе с помощью защелок. Вставьте пластиковую лопатку (spudger) между экраном и пластиком.
Проведите лопаткой по периметру устройства, освобождая его от соединительных защелок.
Будьте осторожны в области слотов для MicroSD-карты и SIM-карты, а также кнопок питания и громкости.
Попробуйте отделить планшет от пластиковой рамки. Если деталь снимается с трудом, возможно, потребуется дополнительно отсоединить еще несколько защелок.
Отсоедините разъем аккумулятора, отмеченный оранжевым цветом, поддев его вверх. Вам может потребоваться приложить некоторое усилие; будьте осторожны, чтобы ничего не повредить.
Отсоедините другой разъем, отмеченный красным цветом, аккуратно поддев его вверх. Будьте осторожны, не порвите шлейфы, так как они очень хрупкие.
Осторожно подденьте аккумулятор, стараясь не погнуть его и не зацепить шлейфы.
Аккумулятор зафиксирован двумя полосками двустороннего скотча по левому и правому краям под ним.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
19 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
1 Комментарий к руководству
Thank you for this guide. The iFixit tool worked much better than the one that came with the replacement battery. I needed a magnifying glass to verify I lined up the ribbon cable connector but other than that it went smoothly.
