Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Lenovo Yoga 910-13IKB
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора Lenovo Yoga 910-13IKB, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Lenovo Yoga 910-13IKB, Задняя панель: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Переверните ноутбук и выкрутите десять винтов Torx T5 по периметру нижней панели с помощью отвертки Torx T5.
      • Снимите заднюю панель устройства, чтобы получить доступ к компонентам.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена аккумулятора Lenovo Yoga 910-13IKB, Аккумулятор: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта Phillips #0 длиной 3 мм, удерживающие аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Lenovo Yoga 910-13IKB, Отсоединение аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Lenovo Yoga 910-13IKB, Отсоединение аккумулятора: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Lenovo Yoga 910-13IKB, Отсоединение аккумулятора: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Отсоедините шлейф аккумулятора от разъема на материнской плате, аккуратно потянув его в сторону аккумулятора. Чтобы приподнять уплотнительный клапан, может потребоваться пластиковая лопатка (spudger).
      • Тяните параллельно аккумулятору, а не строго вверх.
      • Тяните равномерно за всю ширину шлейфа, чтобы не перенапрягать отдельные провода.
      • Извлеките аккумулятор.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Для оптимальной работы после завершения ремонта откалибруйте новый установленный аккумулятор.
Сдавайте электронные отходы в сертифицированные пункты переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Pablo Gonzalez
Участник с: 01/23/20
598 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G5
4 членов
Автор 60 руководств
4 Комментарии к руководству
Step 3-6 are redundant to simply change the battery, correct?
oslodave - Ответить Поделиться
You're right! I fixed the guide to reflect this.
Arthur Shi - Ответить Поделиться
Maybe I haven't seen many battery connectors, but this is one of the most annoying to reinsert.
Noah - Ответить Поделиться
Easy battery replacement on Yoga 910. The repair kit contains a variety of small repair tools and is very nice for the price. Found some small metallic discs when disassembled; they were spacers for the screws in the back casing and superglued them back to the casing before reassembly.
InfamousB - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 172
За всё время: 14,768
