Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года
Просмотров: 355 тыс.
Статистика просмотров:
За последние 24 часа:
213
За последние 7 дней:
1 597
За последние 30 дней:
7 246
За всё время:
355 418
Комментарии: 78
38 комментарии к шагам, 40 комментарии к руководству.
Перейти к комментариям к руководству
Завершено: 122
122 человек отметили это руководство как выполненное. Будете следующим?
Избранные: 25
25 людям понравилось это руководство (и они подписались на него). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут - 2 часов
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Используйте это руководство для безопасного извлечения и замены аккумулятора в MacBook Air (M1) конца 2020 года.
Чтобы минимизировать риск повреждения, включите MacBook и дайте аккумулятору полностью разрядиться перед началом этой процедуры. Заряженный литий-ионный аккумулятор может быть очень опасен при случайном проколе. Если аккумулятор выглядит раздутым или вздутым, примите дополнительные меры предосторожности.
Эта процедура включает снятие обоих динамиков. Вам потребуется новый клей, чтобы правильно установить динамики обратно и избежать лишних вибраций или дребезжания.
Выберете то, что вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в руководстве.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Удаление винтов, фиксирующих нижнюю крышку: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Перед началом этой процедуры рекомендуется отключить функцию Auto Boot на вашем Mac. Функция Auto Boot автоматически включает Mac при открытии крышки, что может привести к случайному включению устройства во время разборки. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы отключить Auto Boot.
      • Если на вашем MacBook установлена macOS Big Sur 11.1 или более новая версия, отключение Auto Boot может не сработать. Вы можете продолжить работу в обычном режиме, но обязательно отсоедините аккумулятор, как только откроете корпус.
      • Полностью выключите MacBook и отсоедините его от сети перед началом работы. Закройте крышку и переверните ноутбук нижней стороной вверх.
      • Используйте отвертку P5, чтобы открутить следующие винты:
      • Два винта 7,9 мм
      • Два винта 7,3 мм
      • Шесть винтов 2,6 мм
      • Во время выполнения ремонта не забывайте, откуда был выкручен каждый винт, и убедитесь, что при сборке они вернутся на свои места, чтобы не повредить ваш MacBook.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Просуньте пальцы между дисплеем и нижней крышкой и потяните вверх, чтобы отщелкнуть нижнюю крышку.
      • Снимите нижнюю крышку.
      • Для установки нижней крышки на место:
      • Установите ее на место и плотно нажмите, чтобы защелкнулись два скрытых фиксатора под ней. Вы должны почувствовать и услышать, как они встали на место со щелчком.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Отсоединение аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Отсоединение аккумулятора: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Отсоединение аккумулятора: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отстегнуть металлический фиксирующий рычаг на разъеме аккумулятора.
      • Убедитесь, что металлический рычаг полностью освобожден от фиксирующего выступа, прежде чем поднимать разъем аккумулятора. Металлический фиксирующий рычаг должен легко отстегнуться.
      • Потяните металлический фиксирующий рычаг прямо вверх, чтобы извлечь разъем аккумулятора из гнезда на логической плате.
      • При обратной сборке вставьте разъем аккумулятора прямо в гнездо, убедившись, что он сидит плотно и ровно.
      • При необходимости сначала вставьте заднюю часть разъема со стороны проводов, а затем аккуратно опустите переднюю часть разъема на место.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Снятие крышки разъема аудиоплаты: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используя отвертку с битой Torx T3, выкрутите три винта длиной 1,4 мм, крепящие крышку разъема аудиоплаты.
      • Если бита T3 кажется слишком свободной, возможно, потребуется использовать T4.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Снятие крышки разъема аудиоплаты: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Снимите крышку разъема аудиоплаты.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Отсоедините разъем правого динамика: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Отсоедините разъем правого динамика: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Отсоедините разъем правого динамика: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Правый динамик будет находиться с левой стороны от вас, когда вы работаете с MacBook, так как он лежит в перевернутом состоянии.
      • Подденьте заостренным концом пластиковой лопатки (spudger) кабель правого динамика и приподнимите его вертикально вверх, чтобы отсоединить от аудиоплаты.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Открутите винт правого динамика: шаг 7, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Torx T3 открутите винт длиной 4,2 мм, удерживающий правый динамик в корпусе.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Удаление клейкой полоски динамика: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Удаление клейкой полоски динамика: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы отклеить черный язычок клейкой полоски динамика, пока не сможете ухватиться за него пальцами.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за язычок клейкой полоски и медленно вытяните ее из-под динамика.
      • Старайтесь держать полоску параллельно ноутбуку. Избегайте трения полоски о внутренние стенки корпуса.
      • Тяните клейкую полоску до тех пор, пока она полностью не выйдет из-под динамика.
      • Если клейкая полоска порвалась, используйте нагретый iOpener, строительный фен или обычный фен, чтобы облегчить удаление клея:
      • Нагрейте динамик, чтобы размягчить клей под ним.
      • Аккуратно подденьте динамик лопаткой (spudger) или медиатором, чтобы отделить его от клеевого слоя.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Снятие правого динамика: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Снятие правого динамика: шаг 10, изображение 2 из 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Снимите правый динамик.
      • Во время обратной сборки, чтобы динамик работал надлежащим образом, наклейте полоску сменного клея на его нижнюю сторону перед тем, как устанавливать его обратно в корпус.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Отсоединение разъема левого динамика: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Отсоединение разъема левого динамика: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Левый динамик будет находиться с правой стороны от вас, когда вы работаете с MacBook, так как он лежит перевернутым.
      • Просуньте заостренный конец лопатки под кабель левого динамика и подденьте его прямо вверх, чтобы отсоединить от логической платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Открутите винт левого динамика: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Torx T3, чтобы открутить винт длиной 4,2 мм, которым левый динамик крепится к корпусу.
      • Если бита T3 кажется немного великоватой, возможно, потребуется использовать T4.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Удаление клейкой ленты динамика: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Удаление клейкой ленты динамика: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы отклеить черный язычок клейкой ленты динамика, пока не сможете ухватиться за него пальцами.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Старайтесь удерживать клейкую полоску как можно более параллельно корпусу ноутбука. Не допускайте трения полоски о внутренние стенки корпуса.
      • Тяните клейкую полоску до тех пор, пока она не высвободится из-под динамика.
      • Если клейкая полоска порвалась, воспользуйтесь нагретым iOpener, строительным феном или обычным феном, чтобы удалить клей:
      • Аккуратно подденьте динамик лопаткой (spudger) или медиатором, чтобы отделить его от клейкой основы.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Снятие левого динамика: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Снятие левого динамика: шаг 15, изображение 2 из 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Снимите левый динамик.
      • Во время обратной сборки, чтобы динамик работал исправно, наклейте полоску сменного клейкого материала на его нижнюю часть, прежде чем устанавливать его обратно в корпус.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Снятие крышки шлейфа трекпада: шаг 16, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Torx T3 открутите два винта длиной 1,4 мм, которыми крепится крышка шлейфа трекпада.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Снятие крышки шлейфа трекпада: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Снимите крышку шлейфа трекпада.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Отсоедините шлейф трекпада: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Отсоедините шлейф трекпада: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и извлечь разъем шлейфа трекпада из гнезда.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года: шаг 19, изображение 1 из 1
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Шлейф трекпада приклеен к аккумулятору с помощью небольшого количества клея.
      • Осторожно отклейте шлейф трекпада от аккумулятора.
      • В качестве альтернативы можно аккуратно провести медиатором под шлейфом, чтобы отделить клей, стараясь при этом не повредить аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Открутите винты лотка аккумулятора: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Torx T3, чтобы открутить два винта длиной 2,6 мм, удерживающие лоток аккумулятора в корпусе.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Удаление клейких полосок лотка аккумулятора: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Удаление клейких полосок лотка аккумулятора: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Удаление клейких полосок лотка аккумулятора: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Ячейки аккумулятора MacBook закреплены на металлическом лотке как единый блок, который приклеен к корпусу с помощью шести клейких полосок, удаляемых растягиванием.
      • Не пытайтесь отделить ячейки аккумулятора от металлического лотка.
      • С левой стороны MacBook используйте пинцет, чтобы отогнуть три черных язычка клейких полосок аккумулятора, удаляемых растягиванием, пока не сможете ухватиться за них пальцами.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года: шаг 22, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года: шаг 22, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь за язычок клейкой полоски и медленно вытяните ее из-под аккумулятора.
      • Старайтесь держать клейкую полоску как можно более параллельно корпусу ноутбука. Не допускайте трения полоски о внутренние части корпуса.
      • Тяните клейкую полоску до тех пор, пока она полностью не выйдет из-под аккумулятора.
      • Повторите эти действия для двух оставшихся клейких полосок на левой стороне аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года: шаг 23, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года: шаг 23, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года: шаг 23, изображение 3 из 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Повторите процедуру и извлеките три клейкие полоски с правой стороны аккумулятора.
      • Если во время извлечения одна из шести клейких полосок порвалась, вы можете использовать пластиковую карту, чтобы закончить отделение лотка аккумулятора от корпуса.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора MacBook Air 13" конца 2020 года, Извлечение аккумулятора: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Извлеките блок аккумулятора.
      • Если вы устанавливаете новый аккумулятор, следуйте процедуре калибровки:
      • Зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум 2 часа.
      • Отключите зарядное устройство и используйте ноутбук в обычном режиме, чтобы разрядить аккумулятор.
      • Когда появится предупреждение о низком уровне заряда, сохраните работу и не выключайте ноутбук, пока он не перейдет в спящий режим из-за низкого заряда аккумулятора.
      • Подождите не менее 5 часов, затем зарядите ноутбук до 100%, не прерывая процесс.
      Спросите у FixBot
Заключение
Сравните новую запасную часть с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или снять защитную пленку с клейкого слоя на новой детали.
Для обратной сборки устройства выполните приведенные выше действия в обратном порядке.
После завершения ремонта ваш ноутбук может не включиться, пока вы не подключите его к источнику питания.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью в решении проблем к нашему сообществу Answers.
122 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Carsten Frauenheim
Участник с: 03/10/20
171 689 Репутация
Автор 441 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 885 руководств
40 Комментарии к руководству
You’ve gotta be kidding me…
dotmiracle - Ответить Поделиться
Hard to believe, but true.. this is an improvement from a couple generations ago, when you had to disassemble the entire computer or futz about with isopropyl alcohol and credit cards (or dental floss) to remove swollen but still glued in batteries. If this has you feeling overwhelmed, go look at the 74-step guide for the 2015 15” MacBook Pro Battery Replacement.
GeneralKire - Ответить Поделиться
I concur with that. Made the fix for a Macbook Pro 13" 2014 some times ago and it looks really more difficult and stressing, especially with potentially destructive steps. I felt a bit lucky that it worked fine after that and since then...
Pierre Lagarde - Ответить Поделиться
Ok I have the battery out but where do you buy replacement adhesive strips? Everywhere I look they say they are for iphones or generic lcd repair. I had to take the battery out for other reasons and want to put the same battery back in.
Stephen Szyszkiewicz - Ответить Поделиться
Stephen, the linked adhesive is a generic solution & should work just fine. Apple-specific adhesives are sometimes hard to source. You could also cut and adapt stretch-release adhesive strips to fit. Best of luck on your repair!
Carsten Frauenheim - Ответить Поделиться
За последние 24 часов: 213
За последние 7 дней: 1,597
За последние 30 дней: 7,246
За всё время: 355,418
