Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора MacBook Pro 13" Unibody (начало 2011 г.)
Просмотров: 592 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
15
За последние 7 дней:
149
За последние 30 дней:
597
За все время:
591 631
Комментарии: 80
66 комментариев к шагам, 14 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 537
537 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 136
136 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 30 минут
Сложность: Легко
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Используйте это руководство для замены изношенного аккумулятора. Если ваш аккумулятор вздулся, примите соответствующие меры предосторожности.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Видеообзор
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" Unibody (начало 2011 г.), Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выкрутите 10 выделенных шурупов:
      • Три 14.4 mm Phillips #00 шурупа
      • Три 3.5 mm Phillips #00 шурупа
      • Четыре 3.5 mm Phillips #00 шурупа с бортиками
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" Unibody (начало 2011 г.): шаг 2, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" Unibody (начало 2011 г.): шаг 2, изображение 2 из 2
      • Пальцами подденьте нижнюю крышку корпуса MacBook возле вентиляционного отверстия.
      • Снимите нижнюю крышку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" Unibody (начало 2011 г.), Разъем аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" Unibody (начало 2011 г.), Разъем аккумулятора: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Используйте край пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем аккумулятора и вытянуть его из гнезда на логической плате.
      • Удобнее поддевать разъем с обеих коротких сторон поочередно, чтобы «вышагивающим» движением извлечь его из гнезда. Будьте осторожны с углами разъемов, их легко отломить.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" Unibody (начало 2011 г.): шаг 4, изображение 1 из 1
      • Слегка отогните кабель аккумулятора от разъема на логической плате, чтобы он случайно не подключился в процессе работы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" Unibody (начало 2011 г.), Аккумулятор: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие два винта:
      • Один винт Tri-point длиной 5,6 мм
      • Один винт Tri-point длиной 13 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" Unibody (начало 2011 г.): шаг 6, изображение 1 из 1
      • Аккуратно отклейте предупреждающую наклейку с аккумулятора, расположенную на корпусе между аккумулятором и оптическим приводом.
      • Не снимайте наклейку с самого аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" Unibody (начало 2011 г.): шаг 7, изображение 1 из 1
      • Используйте прикрепленный пластиковый язычок, чтобы извлечь аккумулятор из верхней части корпуса.
      • Если вы устанавливаете новый аккумулятор, после установки его следует откалибровать:
      • Зарядите его до 100%, а затем продолжайте заряжать еще как минимум 2 часа. После этого отключите устройство от сети и используйте его в обычном режиме, пока заряд не закончится. Когда появится предупреждение о низком уровне заряда, сохраните результаты своей работы и не выключайте ноутбук, пока он не перейдет в спящий режим из-за разрядки аккумулятора. Подождите не менее 5 часов, а затем зарядите ноутбук до 100%, не прерывая процесс зарядки.
      • Если после установки нового аккумулятора вы заметите какие-либо необычные явления или проблемы, возможно, вам потребуется сбросить SMC вашего MacBook.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
537 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Andrew Bookholt
602 351 Репутация
Автор 619 руководств
14 Комментарии к руководству
Be careful with the four little "shouldered" screws on the bottom of the case towards the touchpad. They go back in at a slight angle. If you can't get the screws flush with the case, try tilting them a bit before screwing them in.
tim - Ответить Поделиться
That was extremely helpful!
LeFixur - Ответить Поделиться
Just replaced the battery of MacBook Pro Early 2011. Shipment was blazing fast. I ordered on Saturday and received the battery on Monday morning. It took me just 15 minutes with the right tools to change the battery. iFixit's step by step guide helped me to accomplish the task perfectly in the right way.
naveednajam - Ответить Поделиться
I ordered a replacement battery from iFixit to squeeze some more life out of my early 2011 Macbook Pro. The new battery is great, my computer lasts way longer now which is super helpful. The guide helped me easily swap out the battery in less than 20 minutes. :)
Drew Dittmann - Ответить Поделиться
I ordered a new battery and the required supplied to replace the batter in my early-2011 13" MacBook Pro. The process was extremely easy and took about 15-20 minutes. I was a little disappointed with the actual battery performance. Before replacing, my battery lasted about 30 minutes. Now it's about 2-2 1/2 hours. I was hoping the new battery replacement I purchased from them would have a longer life than 2 1/2 hours.
Cara Bunker - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 149
За последние 30 дней: 597
За все время: 591,631
