Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010
Просмотров: 630 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
29
За последние 7 дней:
171
За последние 30 дней:
696
За все время:
629 732
Комментарии: 53
27 комментариев к шагам, 26 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 695
695 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 177
177 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Легко
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Используйте это руководство для замены аккумулятора в вашем MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010. Если ваш аккумулятор вздулся, примите соответствующие меры предосторожности.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Снятие винтов нижней крышки: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие 10 винтов, удерживающих нижнюю крышку MacBook Pro 13" Unibody:
      • Семь винтов Phillips длиной 3 мм.
      • Три винта Phillips длиной 13,5 мм.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Снимите нижнюю крышку: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Слегка приподнимите нижнюю крышку и сдвиньте ее в сторону задней части компьютера, чтобы вывести из пазов монтажные выступы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Аккумулятор: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты с трехлопастной головкой (tri-point), крепящие аккумулятор к верхней части корпуса:
      • Один винт с трехлопастной головкой (tri-point) длиной 5,5 мм.
      • Один винт с трехлопастной головкой (tri-point) длиной 13,5 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть и извлечь разъем аккумулятора из гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор из верхней части корпуса.
      • Если вы устанавливаете новый аккумулятор, после завершения установки его следует откалибровать:
      • Зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум 2 часа. Затем отключите от сети и используйте в обычном режиме, чтобы разрядить аккумулятор. Когда появится предупреждение о низком уровне заряда, сохраните работу и не выключайте ноутбук, пока он не перейдет в спящий режим из-за низкого заряда аккумулятора. Подождите не менее 5 часов, а затем зарядите ноутбук до 100% без прерываний.
      • Если после установки нового аккумулятора вы заметите какие-либо необычные явления или проблемы, возможно, вам потребуется сбросить контроллер управления системой (SMC) вашего MacBook.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
695 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Walter Galan
711 919 Репутация
Автор 1 203 руководств
26 Комментарии к руководству
You guys are awesome! My granddaughter spilled a whole coke on the Mac and it went fizz! After some weeks I took it to the Apple store where it was declared it dead. They offered me a refurbished machine for $800, but insteaed I came home, took the disk out and hooked it via a USB carrier to another Mac which proved that the disk had not been harmed. I put it back in the machine and booted up at which point it became obvious that the battery was dead. One pass at Google turned up IFixIt where I found the battery and the correct, goofy tri-point screwdriver. The battery arrived a bit ago and the Mac is up and running as if nothing happened . . . a tidy savings of $650!
Thanks so much1
amzbay - Ответить Поделиться
This was a total life saver! A few weeks ago my house was hit by lightning and even though my computer wasn't plugged in (thank God!) my charger was completely fried. I ordered a new charger but my computer still wasn't working- Apple said my computer was done for. A friend said it was probably my battery and told me about ifixit.com. I was able to buy a new battery and change it myself (it was so easy!!!). Saved me from spending a bunch of $$ at the Apple store. I move out of the Country in a few weeks and didn't know what I was going to do without a computer. Thanks ifixit!!!
talithab - Ответить Поделиться
When I followed this exactly, I booted up my MacBook to see that my battery had an x through it with the no battery availible popping up when I scrolled over it. I (stupidly) left the computer on while I browsed for a solution. The whole time my charger showed a green light. Suddenly the computer turned off and hasn't been able to be turned back on since despite switching to another battery and another charger. The charger still shows a green light, which means the battery is either fully charged or installed incorrectly. I don't understand how it can be installed incorrectly when the only part to put it into the computer is the plug in. Please someone help me, I have no idea how to fix it and have made multiple forums on here asking for help, to no avail.
Jack Roche - Ответить Поделиться
I think you are SOL. I had same problem a few days ago. I have attempted everything I could find from online resources. Bottom Line: ship it to an Apple authorized repair shop or an Apple Store. Battery replacement Cost is now only $130, which isn't much more than iFixIt cost.
gkofga - Ответить Поделиться
Your connector or socket may have broken. Open the Mac and check if you missed something.
TheYootz Media Group - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 29
За последние 7 дней: 171
За последние 30 дней: 696
За все время: 629,732
