Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В браслете установлены два аккумулятора, расположенные в боковых панелях. В одном из отсеков для аккумулятора находится вибромотор, однако процесс замены практически идентичен.
Предупреждение: данное руководство, скорее всего, нарушит водонепроницаемость устройства.
Выберете то, что вам нужно
Открутите оба винта боковой панели длиной 2 мм с помощью отвертки Torx T3.
С усилием подденьте боковую панель с помощью пластиковой лопатки (spudger), чтобы нарушить водонепроницаемое уплотнение, и приподнимите панель аккумулятора.
Аккуратно подденьте один край аккумулятора пластиковой лопаткой.
Для сборки устройства выполните действия в обратном порядке. Установите вибромотор в исходный отсек.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
5 Комментарии к руководству
where can i buy the battery?
From what I can tell it's something like this:
http://www.alibaba.com/product-detail/Ho...
which is a 3.7v flat lithium ion polymer 72mAh battery. Min order is 1030 though! You can find similar on AliExpress if you search for that description. The dimensions are listed as 4*14.8*21.5mm so it'll need to be within that, or maybe the OP can confirm the battery size?
Will this be dangerous?
Anyway to upgrade to a higher capacity battery to get better life out of it? With GPS on, it dies in 2 hours and I go on 8 hr hikes.
No tak wszystko fajnie ale gdzie te akumulatory zakupić ?
