Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Microsoft Surface Book 2 15"
Просмотров: 38 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
25
За последние 7 дней:
169
За последние 30 дней:
754
За все время:
37 946
Комментарии: 6
1 комментариев на шаге, 5 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 5
5 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 4
4 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 2 - 3 часов
Сложность: Сложно
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Пропущенные шаги
Ой! В настоящее время в этом руководстве отсутствует один или несколько важных шагов.
ВНИМАНИЕ: В этом руководстве пропущено множество шагов.
Это руководство объясняет, как заменить аккумулятор в Microsoft Surface Book 2 15". Для этого требуется снятие материнской платы, что крайне сложно выполнить, не повредив ноутбук.
Извлечение аккумулятора также может вызвать трудности. Аккумулятор приклеен к корпусу ноутбука очень сильным клеевым составом. Рекомендуется использовать изопропиловый спирт, чтобы размягчить клей и облегчить снятие аккумулятора.
Большинство проблем, возникающих с этим устройством, можно решить программным путем. Обязательно ознакомьтесь с страницей устранения неполадок и попробуйте предложенные там решения, прежде чем приступать к ремонту устройства.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Microsoft Surface Book 2 15", Материнская плата: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Откройте ноутбук, затем расположите его так, чтобы тачпад оказался слева от вас.
      • Начиная от петли, отсчитайте шесть отверстий вверх на планшетной части ноутбука.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Microsoft Surface Book 2 15": шаг 2, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Microsoft Surface Book 2 15": шаг 2, изображение 2 из 2
      • Возьмите скрепку и разогните её.
      • Вставьте скрепку в шестое отверстие и надавите, пока не услышите щелчок.
      • Как только услышите щелчок, приподнимите планшет с правой стороны за основание, пока он не отделится.
      • После того как правая сторона отсоединилась, также приподнимите левую сторону.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Microsoft Surface Book 2 15", Снятие экрана: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Положите планшет на ровную поверхность.
      • С помощью термофена или iOpener нагрейте края экрана, чтобы размягчить клей.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Microsoft Surface Book 2 15", Снятие экрана: шаг 4, изображение 1 из 1
      • С помощью пластикового медиатора прорежьте клей под краем экрана.
      • Используйте присоску, чтобы осторожно приподнять экран и создать зазор между экраном и корпусом.
      • Будьте осторожны и не вставляйте инструмент слишком глубоко, чтобы не повредить шлейфы.
      • Медленно пройдите по периметру экрана и аккуратно разрежьте клей, фиксирующий экран на корпусе.
      • Не используйте металлический инструмент — это может повредить экран или внутренние компоненты.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Microsoft Surface Book 2 15", Снятие экрана: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Microsoft Surface Book 2 15", Снятие экрана: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Приподнимите экран.
      • Отсоедините шлейфы, соединяющие нижнюю часть экрана с материнской платой.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора Microsoft Surface Book 2 15": шаг 6, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Microsoft Surface Book 2 15": шаг 6, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку Torx T3, чтобы открутить одиннадцать винтов длиной 4 мм от материнской платы.
      • Используйте отвертку Torx T3, чтобы открутить десять винтов длиной 2,5 мм от верхней планки.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора Microsoft Surface Book 2 15": шаг 7, изображение 1 из 1
      • После того как винты из верхней планки будут выкручены, аккуратно приподнимите и снимите её.
      • Будьте осторожны, чтобы не повредить шлейфы или провода.
      • Аккуратно приподнимите материнскую плату, чтобы извлечь её.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Microsoft Surface Book 2 15", Снятие аккумулятора: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Microsoft Surface Book 2 15", Снятие аккумулятора: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Используйте iOpener или термофен (на низкой температуре), чтобы аккуратно нагреть заднюю часть планшета — это поможет размягчить клей, удерживающий аккумулятор.
      • Используйте инструменты для поддевания, такие как медиатор, пластиковая карта или нейлоновая лопатка, чтобы помочь отделить клей и осторожно приподнять аккумулятор.
      • После того как корпус остынет, небольшое количество изопропилового спирта поможет растворить остатки упорного клея между аккумулятором и корпусом.
      • Действуйте медленно и осторожно. Не пытайтесь поддеть, согнуть или проколоть аккумулятор во время извлечения из планшета.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryan Picewick
Участник с: 03/13/23
537 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-3, Petersen Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G3
4 членов
Автор 72 руководств
5 Комментарии к руководству
The first paragraph of this Surface Book 2 battery replacement guide is:
"This guide explains how to replace the battery in the Microsoft Surface Book 2 15". It requires the motherboard replacement guide as a prerequisite guide, which is a very difficult guide to follow without breaking the laptop."
The first paragraph of the motherboard replacement guide is:
This guide is used to explain how to open up the tablet portion of the Microsoft Surface Book 2 15 and gain access to the motherboard. The motherboard of the Microsoft Surface Book 2 15 has a majority of the cables for parts that can be replaced on it.
Does this mean that I have to go through all the replacement motherboard steps and replace the motherboard before replacing the battery?
Nicholas Law - Ответить Поделиться
You won't need to replace the mobo, but yes, it looks like you'll have to remove it. This guide is pretty confusing right now IMO
darth mango - Ответить Поделиться
I also find it rather confusing.
Thanks darth mango.
Is it true that the battery in the Surface Book 2 has frequently failed completely?
No charging possible, always 0%.
When a battery ages, you can still charge it to 100%.
Very fast (bad), but “full”.
A total failure would rather be the battery management system.
I wonder if there were also failures of the charging current to the battery, i.e. a defect on the circuit board of the tablet screen.
That would be annoying, of course, because you can't just fix the fault by replacing the battery.
But replacing the entire battery would also be annoying if only the BMS is defective.
All you need is a replacement with comparable values and size, which you solder into the center of the battery.
And what about the assembly?
Are there adhesive strips in this form?
Or should you just use BT-7000 liquid glue?
I bought this for a Samsung Galaxy Note-9 to seal it watertight again after replacing the USB port.
Tobias Claren - Ответить Поделиться
Meine Akkus sind plötzlich auf 0% hängen geblieben. Aufladen nicht mehr möglich. Nur noch Netzbetrieb meines Surface 2. Schade. Akkutausch zu teuer.
Stefan Schwarz - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 25
За последние 7 дней: 169
За последние 30 дней: 754
За все время: 37,946
