Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Это руководство поможет вам заменить аккумулятор.
Выберете то, что Вам нужно
Видеообзор
Используя кончик пластиковой лопатки (spudger), надавите сначала на одну сторону, затем на другую, чтобы «вышагивающими» движениями аккуратно извлечь шлейф аккумулятора из разъема на материнской плате.
Вставьте плоский конец пластиковой лопатки между аккумулятором и узлом передней панели.
Проведите плоским концом лопатки вдоль верхнего края аккумулятора, чтобы отделить его от клейкого состава, фиксирующего аккумулятор на узле передней панели.
Вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) между нижним правым углом аккумулятора и блоком передней панели.
Аккуратно проведите лопаткой вдоль нижнего края аккумулятора, медленно приподнимая его, чтобы полностью отделить аккумулятор от клейкого состава, удерживающего его на блоке передней панели.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
187 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
24 Комментарии к руководству
Will you guys be making the Nexus 7 battery available through your site?
My battery says me3 puj1. Will this kit work to replace that battery?
Thank you so much for this! I had dropped my nexus from about 2 feet onto a carpet and knocked the battery cable loose ( a know problem) but your set by step directions encouraged me to fix it myself instead of sending the whole thing back to Google.
is it possible to add qi charging by replacing the stock battery with a different one? if so, which battery?
