Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Nintendo Switch
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
    1. Замена аккумулятора Nintendo Switch, Освобождение фиксирующих выступов контроллера Joy Con: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Nintendo Switch, Освобождение фиксирующих выступов контроллера Joy Con: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Nintendo Switch, Освобождение фиксирующих выступов контроллера Joy Con: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед началом ремонта убедитесь, что устройство полностью выключено.
      • Нажмите и удерживайте маленькую круглую кнопку на задней стороне контроллера Joy Con.
      • Удерживая кнопку нажатой, сдвиньте контроллер вверх.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Nintendo Switch, Снятие контроллеров Joy-Con: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Nintendo Switch, Снятие контроллеров Joy-Con: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Nintendo Switch, Снятие контроллеров Joy-Con: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Продолжайте сдвигать Joy-Con вверх, пока он полностью не отсоединится от консоли.
      • Повторите этот же процесс для второго Joy-Con.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Nintendo Switch, Снятие винтов с задней панели: шаг 3, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Используйте отвертку Y00, чтобы выкрутить четыре винта длиной 6,3 мм, удерживающие заднюю панель.
      • На протяжении всего ремонта отслеживайте каждый винт и убедитесь, что при обратной сборке каждый из них вернется на свое место.
      • Если вам все же удалось сорвать шлиц на одном из четырех винтов Y00 длиной 6,3 мм, при определенной доле везения и осторожности вы сможете извлечь его с помощью биты Y0. Обратите внимание: при таком способе потребуется приложить к отвертке немного больше усилий, чтобы бита плотно вошла в зацепление с винтом.
      • Если вы смогли извлечь винт с сорванным шлицем этим методом, ПОЖАЛУЙСТА, не используйте его повторно, а замените на новый.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Nintendo Switch, Снятие верхних и нижних винтов: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Nintendo Switch, Снятие верхних и нижних винтов: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку JIS 00, чтобы выкрутить следующие винты, удерживающие заднюю панель:
      • Один винт длиной 2,5 мм на верхнем торце устройства
      • Два винта длиной 2,5 мм на нижнем торце устройства
      • Чтобы предотвратить повреждение шлица этих туго затянутых винтов, прикладывайте сильное давление вниз, действуйте медленно и попробуйте другую отвертку JIS 00, если винты не поддаются. Убедитесь, что отвертка вставлена до конца.
      • В крайнем случае можно использовать отвертку Phillips #000, но вы рискуете повредить или сорвать шлицы винтов. Сильно надавите на отвертку и медленно проворачивайте. Часто смена отвертки может помочь, даже если они одного размера.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Nintendo Switch, Снятие боковых винтов в средней части: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Nintendo Switch, Снятие боковых винтов в средней части: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку JIS 00, чтобы выкрутить два винта длиной 3,8 мм, расположенных по бокам устройства (по одному с каждой стороны).
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора Nintendo Switch: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Nintendo Switch: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Откиньте подставку на задней панели устройства пальцем.
      • Если в слоте для карты microSD установлена карта microSD, извлеките её, прежде чем переходить к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора Nintendo Switch, Снятие винта в углублении подставки: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку JIS 00, чтобы выкрутить винт длиной 1,6 мм из углубления подставки.
      • Закройте подставку.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора Nintendo Switch, Снятие задней панели: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Nintendo Switch, Снятие задней панели: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Nintendo Switch, Снятие задней панели: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Откройте крышку картриджа для игровых карт.
      • Крышка картриджа крепится к другой половине пластикового корпуса, поэтому, если она закрыта, вы не сможете полностью поднять заднюю панель.
      • Поднимите заднюю панель строго вверх от нижней части устройства и снимите ее.
      • Не наклоняйте ее вверх при открытии, иначе вы рискуете сломать пластиковые защелки на верхнем крае панели.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Nintendo Switch, Снятие устройства чтения карт microSD: шаг 9, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки JIS 00 выкрутите винт 3,1 мм, фиксирующий устройство чтения карт microSD в устройстве.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Nintendo Switch: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Nintendo Switch: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Используйте пальцы или пинцет, чтобы поднять устройство чтения карт памяти microSD прямо вверх и отсоединить его от устройства.
      • При обратной сборке снимите поролоновую прокладку перед подключением нажимного разъема к материнской плате. Установите поролоновую прокладку на место после того, как убедитесь, что разъем подключен.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Nintendo Switch, Снятие защитной пластины: шаг 11, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки JIS 00 открутите шесть винтов длиной 3 мм, которыми защитная пластина крепится к устройству.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Nintendo Switch: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Nintendo Switch: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Если на консоли нет этого поролона, пропустите этот шаг.
      • Пальцами или пинцетом аккуратно отклейте кусок поролона на верхнем крае устройства рядом с выхлопным отверстием вентилятора.
      • Если поролон отклеивается с трудом, не тяните его с силой, иначе он может порваться. Осторожно отклеивайте в разных местах, чтобы постепенно снять поролон.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Nintendo Switch: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Nintendo Switch: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Nintendo Switch: шаг 13, изображение 3 из 3
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Вставьте лопатку под защитную пластину вдоль края устройства.
      • Подденьте пластину, чтобы приподнять и снять ее с устройства.
      • Вы можете почувствовать небольшое сопротивление. Это нормально, так как защитная пластина слегка приклеена к радиатору с помощью термопасты.
      • Толстый слой розового термоинтерфейса заполняет зазор между защитной пластиной и медным радиатором под ней. Это помогает предотвратить перегрев консоли Switch.
      • При обратной сборке, если у вас нет новой термопасты, используйте плоский конец лопатки, чтобы равномерно распределить старую пасту по тепловой трубке максимально толстым слоем для обеспечения должного контакта. Повторите этот процесс для защитной пластины.
      • Если вам нужно заменить термоинтерфейс, воспользуйтесь нашим руководством по термопасте, чтобы удалить старый состав и заменить его подходящим, например, термозамазкой или K5 Pro, во время обратной сборки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Nintendo Switch, Отсоединение аккумулятора: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Nintendo Switch, Отсоединение аккумулятора: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Острием лопатки (spudger) подденьте разъем аккумулятора и извлеките его из гнезда на материнской плате, потянув строго вверх.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Nintendo Switch, Извлечение аккумулятора: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Nintendo Switch, Извлечение аккумулятора: шаг 15, изображение 2 из 2
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Nintendo Switch: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Nintendo Switch: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Приподнимите верхний край устройства, чтобы изопропиловый спирт мог проникнуть под аккумулятор.
      • Подождите 1–2 минуты, чтобы изопропиловый спирт успел размягчить клей.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Nintendo Switch: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Nintendo Switch: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Nintendo Switch: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Вставьте медиатор в зазор между аккумулятором и стенкой аккумуляторного отсека.
      • Аккуратно подденьте край аккумулятора кончиком медиатора и проведите им вдоль грани, чтобы начать разрезать клей.
      • Будьте осторожны, чтобы не проткнуть и не погнуть аккумулятор инструментом — поврежденный или деформированный аккумулятор может выделять опасные химические вещества или привести к термической реакции.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Nintendo Switch: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Оставьте медиатор на месте и добавьте еще несколько капель средства для удаления клея или изопропилового спирта внутрь ниши аккумулятора.
      • Наклоните верхний край устройства вверх и подождите 1–2 минуты, пока изопропиловый спирт ослабит действие клея.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Nintendo Switch: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Продолжайте продвигать медиатор вдоль верхнего края аккумулятора, разрезая оставшийся под ним клей.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора Nintendo Switch: шаг 20, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Nintendo Switch: шаг 20, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Nintendo Switch: шаг 20, изображение 3 из 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Как только появится достаточно места, вставьте пластиковую карту под аккумулятор и медленно подденьте его.
      • Если аккумулятор поддается с трудом, возможно, потребуется нанести еще немного изопропилового спирта.
      • Будьте осторожны, не погните аккумулятор во время извлечения.
      • Извлеките аккумулятор.
      • Не используйте аккумулятор повторно после извлечения, так как это может быть небезопасно. Замените его на новый.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора Nintendo Switch: шаг 21, изображение 1 из 1
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Для оптимальной работы откалибруйте только что установленный аккумулятор после завершения работы с этим руководством.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Nintendo Switch Answers.
259 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Craig Lloyd
Участник с: 02/10/16
43 366 Репутация
Автор 82 руководств
65 Комментарии к руководству
Can anyone confirm that Switch will NOT work with the battery removed or dead (dead as in once it’s totally non-functional as all lithium batteries eventually are, not dead as in just discharged but the battery works).
PSP works with the battery dead or pulled, as far as I know DS, 3DS, Vita and Switch do NOT, which is a gigantic design flaw.
Tester - Ответить Поделиться
Yes. The battery of my Switch has been wearing down over some time, to the point where I had to charhe the device for some hours to even activate it - it isn't functional without a working battery.
Helen Winkler - Ответить Поделиться
I would highly recommend against keeping dead batteries in any system, as this can cause damage to the motherboard of the device. If you experience your Switch randomly turning off while its battery is dead, immediately seek to get the battery removed or replaced.
While it is considered rare, dead batteries can sometimes reverse in polarity when its voltage is too low. This can damage the motherboard or other components unexpectedly.
Reboot - Ответить Поделиться
Why can't you reuse the switch's battery?, if I'm just replacing the shell of the switch and have to move the battery why can't I reuse the battery in the new shell?
Matt - Ответить Поделиться
Good question!
For safety reasons, we strongly discourage people from reusing a battery once it has been removed. Bending a lithium-ion battery even slightly can create uneven spots between the thin layers inside the battery. The battery may function fine for awhile, but over time and charge cycles, the uneven area can wear down faster, eventually resulting in an electrical short. The battery would fail, swell up, and possibly catch on fire.
Arthur Shi - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 409
За последние 7 дней: 2,540
За последние 30 дней: 11,691
За всё время: 1,220,313
