Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Ricoh Theta S
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора Ricoh Theta S, Внешний корпус: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Подденьте лопаткой (spudger) маленький пластиковый квадратик, расположенный в нижней части устройства.
      • Сдвиньте лопатку, чтобы снять пластиковую крышку.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Ricoh Theta S: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Ricoh Theta S: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта длиной 3 мм, расположенные в нижней части устройства. Для этого вам потребуется отвертка Phillips 00.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Ricoh Theta S: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Ricoh Theta S: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Ricoh Theta S: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания между панелями, как показано на рисунке.
      • Надавите, чтобы отщелкнуть 9 пружинных зажимов, расположенных по периметру устройства.
      • Снимите панель с устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Ricoh Theta S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Ricoh Theta S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Аккумулятор расположен в нижней части устройства.
      • Переверните пластиковую деталь с термопастой так, чтобы она лежала поверх аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Ricoh Theta S: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Ricoh Theta S: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Извлеките аккумулятор из устройства, начиная с края, расположенного ближе к камере.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bradley Sutton
Участник с: 11/07/17
866 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
IUPUI, Team S3-G1, Harley Fall 2017 Участник IUPUI, Team S3-G1, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G1
3 членов
Автор 48 руководств
9 Комментарии к руководству
Nice demonstration, but if I can’t find a DB-110 replacement battery, I’m not sure if I would take the camera apart. If I find a replacement, this step-by-step demonstration will be very helpful.
Joel Brondos - Ответить Поделиться
The battery replacement for Ricoh Theta S is the Olympus battery model LI-92B.
It’s the perfect equivalent of the original Ricoh DB-110 battery. Tested personally.
Please don’t use any other similar battery or you risk to breaking the charge control circuit of the camera!!
Please note that you nullify the warranty, if the item is under coverage.
Franco - Ответить Поделиться
Do you have a good link for Olympus battery model LI-92B ?
Patrick D - Ответить Поделиться
It its very important to observe to remove the right side of the camera cover ! it is the side without button !!!
wkaemena - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 128
За всё время: 12,769
