Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab 3 10.1
Просмотров: 49 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
7
За последние 7 дней:
54
За последние 30 дней:
245
За все время:
49 100
Комментарии: 21
14 комментариев к шагам, 7 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 77
77 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 3
3 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 15 минут
Сложность: Умеренно
Используйте это руководство для замены аккумулятора в вашем планшете Samsung Galaxy Tab 3 10.1.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Задняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Задняя крышка: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Вставьте медиатор между задней крышкой и пластиковой рамкой.
      • Возможно, вам потребуется вставить несколько медиаторов, чтобы отсоединить фиксаторы.
      • Проведите медиатором вдоль края задней крышки, пока не высвободите пластиковые фиксаторы, удерживающие заднюю крышку на дисплее.
      • Продолжайте проводить медиатором по краю задней крышки, пока все фиксаторы не будут отсоединены.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab 3 10.1: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab 3 10.1: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Приподнимите корпус, чтобы снять его.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Аккумулятор: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Аккумулятор: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Аккумулятор: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец нейлоновой лопатки, чтобы поддеть черные пластиковые фиксаторы, удерживающие два разъема ZIF.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab 3 10.1: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab 3 10.1: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец нейлоновой лопатки, чтобы поддеть коричневый пластиковый фиксатор, удерживающий оранжевый шлейф.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab 3 10.1: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab 3 10.1: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab 3 10.1: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Отсоедините все три шлейфа, аккуратно потянув за них, чтобы извлечь из разъемов ZIF.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab 3 10.1: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Phillips #000, чтобы выкрутить десять винтов длиной 3 мм, крепящих аккумулятор к корпусу.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab 3 10.1: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab 3 10.1: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Используйте заостренный конец нейлоновой лопатки, чтобы отсоединить два разъема аккумулятора от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab 3 10.1: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab 3 10.1: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Подденьте нейлоновой лопаткой, чтобы извлечь аккумулятор.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
77 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Corey Brown
Участник с: 06/24/16
9 495 Репутация
Автор 11 руководств
7 Комментарии к руководству
Great, Thanks for the help. It was very useful.
nyhorseracing - Ответить Поделиться
why are there white lines all over the screen after a new battery was installed
Rosita Fowler - Ответить Поделиться
brilliant ! worked extremely well !
Carmelo Aquilina - Ответить Поделиться
Thank you very much for the information. I have one question, though. The new battery works, but it takes a VERY long time to charge. More than a day, in fact. Any idea what could be causing that? Is it possible that one of the connections is not tight enough? If so, which connection might that be?
Thank you.
Paul Ross - Ответить Поделиться
Very easy instructions. Thank you. My only snag was that the ten screws holding the battery were extremely reluctant to undo. wrecked the IFxit screw driver. Fortunately, I had another one. My tip for anyone doing this little job, is to use quit a lot of downward pressure on the screws. Turn them 1/4 turn anticlockwise and back again. Do this several times until they turn freely. You will then have an easy job. I will replace those screws with a tiny blob of 'Never Seize'.
Keith Aldworth - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 54
За последние 30 дней: 245
За все время: 49,100
