Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены аккумулятора в вашем Samsung Galaxy Tab 3 8.0.
Будьте осторожны при снятии любых деталей, чтобы не повредить устройство.
Выберете то, что Вам нужно
Начните с отделения экрана от задней крышки, используя большой пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть их.
Как только все части дисплея будут отделены от задней крышки, вы сможете полностью снять её руками.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Чтобы извлечь аккумулятор, необходимо использовать небольшой инструмент, например пинцет, чтобы отсоединить шлейф аккумулятора от разъема.
После того как аккумулятор отсоединен, используйте язычок для безопасного извлечения аккумулятора.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
33 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментарии к руководству
To remove the battery without risk of damage, slide the corner of an old credit card under the battery in the middle at the end opposite the connector, then slide the card down under the battery to seperate the battery from the adhesive underneath. Repeat on the other side.
Also be REALLY careful when lifting up on the battery connector. It can tear away from the motherboard easily.
