Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab A
Просмотров: 372 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
10
За последние 7 дней:
126
За последние 30 дней:
603
За все время:
371 802
Комментарии: 46
15 комментариев к шагам, 31 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 91
91 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 30
30 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Умеренно
Рекомендуемое руководство ученика
Это руководство стало результатом напряженной работой наших удивительных студентов, и сотрудники iFixit посчитали его очень крутым.
Со временем аккумулятор начинает терять свою емкость после цикла зарядки. В этом руководстве показано, как снять заднюю крышку планшета, чтобы получить доступ к аккумулятору для его замены.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab A, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед разборкой устройства убедитесь, что оно выключено.
      • В верхней части слота для карты памяти используйте маленькую металлическую лопатку, чтобы создать зазор между задней крышкой и корпусом устройства.
      • Маленькая металлическая лопатка используется только для создания зазора между задней крышкой и остальной частью устройства, а не для снятия задней крышки.
      • По возможности старайтесь использовать обычную нейлоновую лопатку для отделения задней крышки, так как она намного мягче и с меньшей вероятностью повредит или поцарапает устройство.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab A: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab A: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Используйте среднюю металлическую лопатку вместо маленькой металлической лопатки, чтобы снять заднюю крышку. Для этого проведите средней металлической лопаткой по периметру устройства, начиная с верхней части слота для карты памяти.
      • На втором изображении показана внутренняя часть устройства после снятия задней крышки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab A, Отсоединение электрического разъема: шаг 3, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      $3.99
      • Отсоедините электрический разъем от материнской платы с помощью изогнутого прецизионного пинцета.
      • Старайтесь не касаться материнской платы пинцетом. Металлические инструменты, такие как пинцет, могут поцарапать материнскую плату и потенциально привести к ее повреждению.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab A: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab A: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Samsung Galaxy Tab A: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отделить аккумулятор от остальной части устройства.
      • Альтернативный способ — ослабить крепление аккумулятора с помощью пластиковой лопатки, а затем извлечь его, потянув за бумажный язычок с надписью «Pull (Hands Only)».
      • После снятия задней крышки и аккумулятора устройство должно выглядеть так, как показано на втором изображении.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
91 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Michael Wozny
Участник с: 02/04/16
3 836 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G4
4 членов
Автор 60 руководств
31 Комментарии к руководству
Thank you so much !
Mindy A Gjestrum - Ответить Поделиться
please help us
The Tab A of my son we dont know what happen they shut down we can not open it.
but the charger is ok but we try to chargers the device is not open it.
The Tab A is 7 mounths using only thats why we are worried what happen.
Please help thanks,
Rashier Yahiya - Ответить Поделиться
My 10.1" died suddenly - never dropped, shocked - worked fine in the morning, wouldn't come on two hours later. Won't take a charge or show ANY sign of life. 53 weeks old and maybe 10 hour use a week. I can't seem to open it without making a mess out of it. I was impressed by the product when it was working - certainly NOT impressed anymore. A very shiny and expensive paperweight.
Muddy - Ответить Поделиться
Long time since you posted this, but clean out the micro USB charge port. Use a toothpick gently, and vacuum. A lot of lint and dirt gets in and stops a proper connection
Darla Lamb - Ответить Поделиться
i looked everywhere online for a simple guide with pics for tab a and all i found was tab 2 and up so THANK YOU SO MUCH !!!!!!
cc rancour - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 126
За последние 30 дней: 603
За все время: 371,802
