Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены изношенного или неисправного аккумулятора в ваших Samsung Galaxy Watch.
Если ваш аккумулятор вздут, примите соответствующие меры предосторожности. Ради вашей безопасности разрядите аккумулятор ниже 25% перед разборкой смарт-часов. Это снижает риск опасного теплового происшествия в случае случайного повреждения аккумулятора во время ремонта.
Выберете то, что Вам нужно
Открутите четыре винта Tri-point #00 (длиной 4,2 мм) на задней стороне часов.
Используйте лопатку (spudger), чтобы отсоединить шлейф дисплея от материнской платы.
Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы отсоединить шлейф датчика Холла.
Вставьте пластиковую лопатку (spudger) в небольшой зазор под материнской платой в месте выреза в пластиковой рамке.
Приподнимите материнскую плату, поворачивая пластиковую лопатку.
Выдвиньте материнскую плату из-под пластикового фиксатора.
Вытолкните аккумулятор из ниши через вырез в пластиковой рамке.
Извлеките аккумулятор.
Если возможно, включите устройство и проверьте результат ремонта перед нанесением нового клея и повторной герметизацией.
Закрепите новый аккумулятор с помощью предварительно нарезанного клея или двусторонней клейкой ленты. Чтобы правильно его разместить, нанесите новый клей внутрь устройства в те места, где находился старый клей, а не прямо на аккумулятор.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Для оптимальной работы откалибруйте только что установленный аккумулятор: зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум 2 часа. Затем используйте устройство до тех пор, пока оно не выключится из-за низкого заряда. После этого зарядите его без перерыва до 100%.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
154 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
62 Комментарии к руководству
thank you,it really help alot
Where can I buy the battery?
Where can you buy the battery 42mm version?
We hope to have them in our store soon. Check on our Samsung smartwatch parts over at https://www.ifixit.com/Store/Parts/Samsu...
How much does this cost for a battery and labor
