Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Рекомендуемое руководство ученика
Это руководство стало результатом напряженной работой наших удивительных студентов, и сотрудники iFixit посчитали его очень крутым.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Если ваш аккумулятор разряжен, поврежден или просто слишком быстро теряет заряд, используйте это руководство для его замены. Будьте осторожны, чтобы не повредить шлейф и не проткнуть аккумулятор.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выполнение этого руководства приведет к повреждению водонепроницаемого уплотнения ваших часов.
ПРИМЕЧАНИЕ: С 2018 года известна проблема повышенного расхода заряда аккумулятора на некоторых устройствах Gear S3 (https://us.community.samsung.com/t5/Gear...), и следование этому руководству для замены аккумулятора может не решить проблему. Владельцам S3 рекомендуется попробовать программные способы устранения (оставить устройство выключенным на несколько дней, выполнить обновления, удалить приложения, полностью зарядить во включенном/выключенном состоянии и т. д.) перед тем, как приступать к замене аккумулятора.
Выберете то, что Вам нужно
При обратной сборке сначала вставьте аккумулятор в пластиковый каркас. Не приклеивайте его к клейкой основе сразу. Это позволит легче расположить шлейф аккумулятора.
При фиксации шлейфа аккумулятора убедитесь, что отверстие, в которое входит штифт, имеет круглую форму. Отверстие на шлейфе вашего нового аккумулятора может иметь дефекты. Возможно, перед фиксацией шлейфа вам потребуется расширить отверстие.
Чтобы расширить отверстие, используйте инструмент для извлечения SIM-карты из набора Pro Tech Toolkit, небольшую скрепку или другой инструмент с тонким наконечником. Этот же инструмент можно использовать, чтобы аккуратно прижать шлейф аккумулятора в нужное положение. Делайте это осторожно, чтобы ничего не повредить.
Для обратной сборки выполните шаги 8-1 в обратном порядке.
Для обратной сборки устройства следуйте этим инструкциям в обратном порядке.
141 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
48 Комментарии к руководству
Is there a way to reseal the watch making it water proof?
If the seal was damaged during opening the backcover, unfortunately you need a new backcover, cause the seal is integrated in the case.
where to buy the battery?
https://www.amazon.com/Tesurty-Replaceme...
I bought mine from Amazon. Just replaced the battery after all the tool kit came in. It works like brand new!
is there a kit somewhere for the battery/new seal
