Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Любой аккумулятор со временем исчерпывает свой ресурс. В этом руководстве показано, как легко заменить аккумулятор в вашем Sony Bloggie 3D.
Выберете то, что вам нужно
Открутите два винта Phillips #00 длиной 2,5 мм с помощью отвертки Phillips #00.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
С помощью руки или пинцета извлеките шлейф из разъема ZIF на плате, аккуратно потянув его.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
1 Комментарий к руководству
You forgot to mention the need to flip the screen up (a screw holds it down) in order to get to a screw holding the back cover. Other than that, thank you for the info.
