Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Sony Vaio PCG-4121GL
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора Sony Vaio PCG-4121GL, Удаление винтов нижней крышки: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Sony Vaio PCG-4121GL, Удаление винтов нижней крышки: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Phillips №0 длиной 3 мм на нижней панели компьютера, которые крепят пластиковую заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Sony Vaio PCG-4121GL: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Sony Vaio PCG-4121GL: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Sony Vaio PCG-4121GL: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Тяните нижнюю панель на себя, пока она полностью не отсоединится от креплений.
      • Когда панель отделится от основания, снимите её полностью.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Sony Vaio PCG-4121GL: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Найдите синий язычок, расположенный в нижней левой части аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Sony Vaio PCG-4121GL: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Sony Vaio PCG-4121GL: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Sony Vaio PCG-4121GL: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Потяните синий язычок на себя до щелчка.
      • После того как синий язычок будет освобожден, потяните аккумулятор вверх.
      • Когда аккумулятор начнет свободно двигаться, полностью извлеките его.
      • Возможно, вам понадобится пластиковая лопатка (spudger), чтобы облегчить освобождение синего язычка.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
McKinley Hubred
Участник с: 01/24/19
127 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 99
За всё время: 3,920
