Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Sony Xperia Z1s
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
9
За последние 30 дней:
64
За все время:
823
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 25 - 40 минут
Сложность: Умеренно
Если ваш Sony Xperia Z1s (модель C6916) плохо держит заряд, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Проверьте страницу устранения неполадок, чтобы понять, неисправен ли ваш аккумулятор.
Исправный аккумулятор необходим для долгой и стабильной работы телефона. Замена аккумулятора обеспечит более длительное время автономной работы и повышенную эффективность, что может улучшить производительность устройства.
Перед началом работы полностью выключите телефон и отсоедините его от всех внешних источников питания.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Sony Xperia Z1s, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Вставьте медиатор в зазор между задней крышкой и корпусом телефона.
      • Проведите медиатором вдоль края, чтобы поддеть и снять заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Sony Xperia Z1s, Снятие панели над аккумулятором: шаг 2, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Torx T4 открутите пять винтов длиной 5 мм с панели над аккумулятором.
      • Снимите панель, взявшись за её нижний край и потянув вверх.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Sony Xperia Z1s: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Используйте медиатор, чтобы поддеть шлейф аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Sony Xperia Z1s: шаг 4, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Torx T4 открутите два винта длиной 5 мм, расположенные в нижних углах аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Sony Xperia Z1s: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Плотно прижмите присоску к аккумулятору.
      • Извлеките аккумулятор, потянув за ручку присоски.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Для обеспечения оптимальной производительности после завершения работы откалибруйте ваш новый аккумулятор.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Еще один человек закончил это руководство.
Matthew Klengson
Участник с: 09/30/21
324 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Clemson, Team 4-4, Hunter Fall 2021 Участник Clemson, Team 4-4, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G4
5 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий к руководству
Step 1 - The gap is too small to simply use the pick. The suction tool also did not provide a big enough gap to get the pick in. In order to get the pick in I had to heat up the back and use the suction cup in order to get the pick. Then moved the pick around the perimeter to pull of the back. The battery was attached to the back with two glue strips. I unpluged the battery ribbon cable and got the glue off using the two pull tabs that were attached to the glue.
The rest of the steps were non existent in my case. Hope this reply helps
MrKoszmaro - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 64
За все время: 823
