Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора T-Mobile REVVL Plus
Просмотров: 24 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
23
За последние 30 дней:
123
За все время:
24 081
Комментарии: 4
3 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 9
9 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 30 минут
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена аккумулятора T-Mobile REVVL Plus, Снятие задней панели: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора T-Mobile REVVL Plus, Снятие задней панели: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Задняя панель телефона удерживается на месте с помощью комбинации пластиковых защелок и клейкой основы.
      • Точкой входа является решетка динамика рядом с нижней частью телефона. Будьте осторожны и не вставляйте инструмент для открывания вертикально вниз, чтобы не повредить динамик.
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания в отверстие на задней панели телефона, как показано на рисунке, чтобы приподнять заднюю крышку.
      • Вставьте медиатор, чтобы зафиксировать пластиковую крышку в приподнятом состоянии.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора T-Mobile REVVL Plus, Снятие задней панели: шаг 2, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Проведите медиатором или инструментом для открывания по краям задней панели, чтобы отсоединить все фиксаторы.
      • По краям задней панели, а также вокруг камеры, нанесен клей.
      • Датчик отпечатков пальцев прикреплен к задней панели телефона. Будьте осторожны, чтобы не порвать шлейф!
      • Вставьте крючок инструмента Halberd spudger в небольшое отверстие над пластиковой деталью, закрывающей датчик отпечатков пальцев, и подденьте её, придерживая, чтобы она не отскочила.
      • Отсоедините шлейф датчика отпечатков пальцев плоским концом инструмента Halberd spudger или медиатором и отложите заднюю панель в сторону.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора T-Mobile REVVL Plus, Снятие средней рамки: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора T-Mobile REVVL Plus, Снятие средней рамки: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора T-Mobile REVVL Plus, Снятие средней рамки: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Выкрутите 10 черных винтов Philips (включая один винт под белой наклейкой под объективом камеры).
      • Выкрутите 12 серебристых винтов Philips.
      • Аккуратно отклейте нижнюю часть металлической ленты, чтобы открыть...
      • Еще два черных винта Philips, которые нужно выкрутить.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора T-Mobile REVVL Plus, Снятие средней рамки: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Средняя рамка удерживается на месте прочными пластиковыми защелками по краям телефона. Вставьте инструмент для открывания или медиатор, как показано, рядом с лотком для SIM-карты.
      • Убедитесь, что все винты выкручены, а затем аккуратно пройдитесь по периметру телефона.
      • Защелки в углах особенно прочные.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора T-Mobile REVVL Plus, Извлечение аккумулятора: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Отсоедините шлейф аккумулятора.
      • Аккумулятор зафиксирован 3 вертикальными клейкими полосками. Используйте изопропиловый спирт и/или нагрев, чтобы размягчить клей.
      • Если вы заменяете дисплей, пропустите этот шаг и извлеките аккумулятор в последнюю очередь.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Patrick
Участник с: 05/14/14
6 821 Репутация
Автор 21 руководств
1 Комментарий к руководству
How do I change my charging port on my revel plus Coolpad
Brittney Adams - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 123
За все время: 24,081
