Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Teenage Engineering OP-Z
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора Teenage Engineering OP-Z, Разблокировка резиновых ножек: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Teenage Engineering OP-Z, Разблокировка резиновых ножек: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Teenage Engineering OP-Z, Разблокировка резиновых ножек: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Разблокируйте четыре резиновые ножки, повернув их на 90° против часовой стрелки большим или указательным пальцем.
      • На каждой ножке есть маленькая метка, которая изначально обращена к нижней грани OP-Z. После поворота они должны быть направлены в сторону короткой грани, где находится выключатель питания.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Teenage Engineering OP-Z: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Teenage Engineering OP-Z: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Когда вы снова перевернете OP-Z, нижняя панель должна отделиться сама (спасибо гравитации).
      • Если нижняя панель не отделяется, убедитесь, что каждая ножка повернута правильно, и слегка потяните за одну из них.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Teenage Engineering OP-Z: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Снимите нижнюю крышку вместе с резиновыми ножками.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Teenage Engineering OP-Z, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Teenage Engineering OP-Z, Аккумулятор: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Подденьте аккумулятор с правой стороны, где находится выемка, с помощью ногтя или лопатки spudger.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Teenage Engineering OP-Z, Извлечение аккумулятора: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Teenage Engineering OP-Z, Извлечение аккумулятора: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Извлеките аккумулятор.
      • При установке нового аккумулятора вставляйте его стороной с контактами вперед.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Для обеспечения оптимальной работы откалибруйте только что установленный аккумулятор: зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум 2 часа. Затем используйте устройство до тех пор, пока оно не выключится из-за низкого заряда аккумулятора. После этого зарядите его до 100%, не прерывая процесс.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт приема R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
135 840 Репутация
Автор 189 руководств
Команду
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Участник Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 член
Автор 2 268 руководств
2 Комментарии к руководству
Does anyone know if there a way to purchase this battery in Australia? the link for the battery above says not available in Australia.. Does anyone know of another source? thanks
richard - Ответить Поделиться
This article seems a bit pointless when you have stopped making the replacement batteries... Any chance you might restart?
Adrian Sell - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 129
За всё время: 11,691
