Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Texas Instruments TI-84 Plus CE
Просмотров: 60 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
16
За последние 7 дней:
106
За последние 30 дней:
455
За все время:
60 209
Комментарии: 8
8 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 17
17 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 1 - 5 минут
Сложность: Легко
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
В TI-84 Plus CE установлен сменный аккумулятор емкостью 1200 мАч. По заявлению производителя, при стандартном использовании заряда хватает на «срок до одного месяца».
Если аккумулятор стал хуже держать заряд или у калькулятора возникли проблемы, которые могут быть связаны с питанием, вы можете заменить его с помощью этого руководства. Также это руководство может быть полезно для периодической замены аккумуляторов.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Texas Instruments TI-84 Plus CE, Замена аккумулятора TI-84 Plus CE: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом ремонта убедитесь, что ваш TI-84 Plus CE выключен.
      • Все данные в оперативной памяти (RAM) будут удалены при извлечении аккумулятора. Чтобы сохранить свои файлы, заархивируйте их или создайте резервную копию на компьютере.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Texas Instruments TI-84 Plus CE, Крышка батарейного отсека: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Texas Instruments TI-84 Plus CE, Крышка батарейного отсека: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Texas Instruments TI-84 Plus CE, Крышка батарейного отсека: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Найдите 2 винта Phillips на задней стороне калькулятора, как показано на изображении.
      • Не перепутайте эти винты с 6 винтами Torx T6, расположенными по периметру калькулятора.
      • С помощью отвертки Phillips 0 или 00 открутите эти два винта.
      • Два винта Phillips не выпадут из крышки батарейного отсека и останутся закрепленными. Не пытайтесь извлечь их полностью.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Texas Instruments TI-84 Plus CE, Снятие крышки аккумуляторного отсека: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Texas Instruments TI-84 Plus CE, Снятие крышки аккумуляторного отсека: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Texas Instruments TI-84 Plus CE, Снятие крышки аккумуляторного отсека: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Поднимите крышку аккумуляторного отсека, взявшись за один из двух открученных винтов и потянув вверх.
      • Будьте осторожны: поднимайте плавно, так как для снятия крышки требуется совсем небольшое усилие.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Texas Instruments TI-84 Plus CE, Извлечение аккумулятора с помощью ногтей: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Texas Instruments TI-84 Plus CE, Извлечение аккумулятора с помощью ногтей: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Texas Instruments TI-84 Plus CE, Извлечение аккумулятора с помощью ногтей: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Извлеките аккумулятор, поддев его ногтем за небольшое отверстие и потянув вверх.
      • В качестве альтернативы можно использовать инструмент для открывания. Перейдите к шагу 5, чтобы ознакомиться с этой процедурой.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Texas Instruments TI-84 Plus CE, Извлечение аккумулятора с помощью инструмента для открывания: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Texas Instruments TI-84 Plus CE, Извлечение аккумулятора с помощью инструмента для открывания: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Texas Instruments TI-84 Plus CE, Извлечение аккумулятора с помощью инструмента для открывания: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Вставьте инструмент для открывания в небольшое отверстие, как показано на фотографиях.
      • Аккуратно извлеките аккумулятор. Возможно, вам придется придерживать калькулятор, чтобы он не скользил по рабочей поверхности.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
17 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
o355
Участник с: 03/26/16
609 Репутация
1 руководство автора
8 Комментарии к руководству
Where can I buy the replacement batteries?
louis liu - Ответить Поделиться
Hey louis liu, I updated this guide with a link on where to buy the battery. It cost about $12 USD on Amazon: http://a.co/d/iTK2V0v
TheLastMillennial - Ответить Поделиться
I replaced the battery and it worked for 1 week, the battery icon was on the screen which didn’t seem to get charged in full. After a week, the calc didn’t work anymore.
Lesly Simon - Ответить Поделиться
So you're saying when you try charge the calculator it doesn't charge the battery at all? Does the LED next to the charging port turn solid orange when you plug it in? Have you tried a different power source (i.e. your computer or a wall block) or a different cable?
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 106
За последние 30 дней: 455
За все время: 60,209
